显卡不打驱动可以亮机,打完驱动就死机,是什么问题?并且再次开机的话,也是在出现完WINDOWS后死机了。不打驱动的话,可以进到系统 求助各位大神是什么问题?
显卡打不上驱动,显示代码43,跑测试软件显示是这个,请问大佬们是什么原因?是核心坏了吗?https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_010.png[/...
遇到难题了,华硕gtx970,问题是装驱动进系统黑屏。上家加焊过核心,刷过bios拆了3个电阻(不知道拆电阻干什么鬼)。故障依旧。到我这里发现造成这个问题的原因是...
故障:显卡驱动不能安装、安装就黑屏或者蓝屏。有3台都是这个故障。不知道是不是有通病。拆家检查过无进水腐蚀氧化等。电压也都有。显卡平板有2个[font=微软...
客户拿来一台联想Y520笔记本,描述说显卡驱动装不上,开机后发现确实如客户所说,并且看到显卡报错代码43,经过一翻苦战后,能想到的地方都干过了,故障依旧,...
台式机显卡GTX1070打不上驱动,鲁大爷可以识别显卡就是识别不了显卡驱动,显卡已经更换,显存已经更换,显卡BIOS已经更新,然而并没有啥用,在系统里面显示基本...
win10亮度无法调节,更换显卡驱动后正常,捡钱成功 http://appatt.chinafix.com/pic/20210322/1616414988065470138.jpg ...
装集显黑屏,在装独显灰屏,UEFI模式还不亮机,(外接一切正常)就是说俩驱动都不打就可以进系统 故障分析 系统 bios 独显 CPU,故障维修 在此啰嗦一句,大家...
显卡安装驱动后重启就进不了windows了,会显示系统错误,然后就20%,40%,60%,直到100%重启系统,卸载驱动可以进入系统,怀疑显存出问题了,但网上找的Mats不...
