在某宝购买的华硕GTX760显卡,打驱动打不上,请懂的师傅指点一下。http://appatt.chinafix.com/pic/20211018/1634562472653786_750.jpg
我外接了一根线,现在辅助电源通了,然后,直接接上电脑,直接点不亮,键盘正常工作,屏幕背光亮了,然后通过双显卡好的一张,进入系统后,更新驱动,...
打驱动就黑屏 跑显卡显存和核心没报错 后面发现 GPU 上面电容掉了三个补上因为就可以解决了 还是不行 这为那修 给我整不会了 发现黑屏之后核心不烫了 显卡是 ...
M5110,重做系统能正常显示,但分辨率只有1024×768,更新显卡驱动就会卡死机甚至蓝屏,开机无法进入桌面前就会直接蓝屏,卸载显卡驱动后恢复正常 拆机后发现...
DELL 灵越 5520 la-8241p 持续报警一声 黑屏 解决刷BIOS 显卡驱动感叹号 论坛下载的全部 都是打感叹号 某宝购买的 直接亮机 驱动正常 不需要合成
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2021-8-24 11:52 编辑杂牌gt610显卡专用驱动 GeForce-GT610-Graphic 1024M HDMI VGA DVI PCIE xp-win7-win8-win10 [attach...
从来没遇到mats通过打不上驱动的,通过然后运行不稳定的到时可以理解,这个直接打不上驱动。我下面的维修方案只能是病急乱投医,准备1重植核心2不会用diag检测...
xiaoxin 70015isk i7 6700 950M显卡 驱动集成显卡蓝屏代码igdkmd64.sys 集显供电正常 周边信号也不知哪些跟集显相关 有懂的指点下 谢谢2077386...
