当前专题 显卡打不上驱动
A1418 820-00597-A 装WIN10系统 装显卡驱动就黑屏
A1418 820-00597-A 装 iWIN10系统 装显卡驱动就黑屏 过LOGO就黑屏 卸载显卡驱动就正常
标签: win10   显卡   黑屏   阅读全文
Win10,22H2版本 3080Ti显卡驱动装不上的搞定
今天收到一台游戏电脑,就是客户在提示显卡驱动要升级,于是他点了同意,然后升级,要求重启后,结果进到桌面,显卡驱动变成了标准显卡,图像变得粗陋难看,然后...
标签: win10   桌面   显卡   电脑   阅读全文
显卡错误代码18打不上驱动,有时亮有时不亮。...
总结:显卡打不上驱动,错误代码18。十有八九是bios的问题。维修之前一定要确认好显卡的型号和厂商。黄伟达和英伟达区别挺大的。再一个论坛某些大师发的bios包...
标签: 错误代码   芯片   维修   BIOS   阅读全文
三张笔记本电脑主板维修...远程安装没接内屏的显卡驱动
然后跑测试,发现独显频率死活上不去。2199249 这个怀疑过风扇,怀疑显卡坏了。最终还是花巨资去电脑城买了一个所谓的原装电源,独显可以正常...
标签: 电脑维修   刷BIOS   公共点短路   笔记本   阅读全文
无法安装显卡驱动
无法安装显卡驱动
华硕本,开始是公共点短路,扣了电容就亮机了 现在是装集显驱动就自动重启。是cpu挂了?http://appatt.chinafix.com/pic/20230407/1680834883887803_264.jpg...
标签: 自动重启   公共点短路   华硕   cpu   阅读全文
R9000P ARH7H R7000P ARH7 更新官网独立显卡驱动后,...
强制关机,关机后,再开机,并停按下键盘F2键进入BIOS,将显卡模式由独显模式(Discrete Graphic...
标签: 自动重启   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
一块显卡疑似掉二极管而打驱动进不了系统,或者直接...
一块显卡打驱动了系统,或者直接进入就蓝屏116,我看了一下有个地方好像掉件了,掉的应该是个贴片二极管,但我知道怎么代换,还有这个问题跟这个掉件有...
标签: 进不了系统   130   蓝屏116   阅读全文
求助A1398 2013款3代CPU的 装win10打显卡驱动黑屏很卡...
求助A1398 2013款3代CPU的 装win10打显卡驱动黑屏很卡 显卡本身没有问题已经压过了 用的是bootcamp 打的驱动 驱动都能打上 就是会黑屏桌面很卡 这个机子能能装...
标签: win10   桌面   阅读全文
战神z7m显卡驱动叹号 mats错误代码0000003求助咋回事
战神z7m 驱动叹号43,bios也刷了,用mats检测代码000003,gpu也换了,供电都查了正常,知道咋弄了,有人知道吗,求指导感谢
标签: 错误代码   阅读全文
华硕et2012一体机装显卡驱动黑屏问题
前几天收了台华硕的et2012一体机电脑,装好系统,一intel显卡驱动就黑屏,找了好久才找到的驱动,研究了2天才明白了,有黑屏的可以试试 这个是华硕官网,[url=...
标签: 华硕   阅读全文
GTX1060-3G显卡装完驱动黑屏维修求助
朋友的一张华硕GTX1060-3G安装驱动后黑屏故障。用测试软件跑了下全通道都报错,但是错误数据都不大。更换几个版本测试结果都是全报错。之前没有遇到过这样的姿态...
标签: 华硕   阅读全文
戴尔15-5577 DAAM9B 独立显卡驱动报43故障
戴尔15-5577独立显卡驱动报43故障,GTX1050 的显卡,用GPU-Z检测,里面看到显存类型,频率大小都看到。换了显卡芯片,刷了几个BIOS,重装系统都还是...
1660ti 显卡装不上驱动,显示叹号
1660ti 显卡装不上驱动,显示叹号
求助各位大师看看这个是显存的问题还是GPU
标签: 显卡   阅读全文
求助修显卡的大神指点下公版2080TI打驱动花屏和P4000...
公版2080TI故障:驱动花屏跑mats显纯无报错、重新做了核心、主板BIOS里调的是用集显显示、做完核心开机后系统设备管理器里已经识别到啦2080TI的显卡驱动。...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
显卡打上驱动开机到欢迎页面无信号了就
显卡打上驱动开机到欢迎页面无信号了就
一个垃圾430显卡打上驱动开机到欢迎页面就无信号,显卡风扇都停转,有人说核心虚焊,我加焊核心故障依旧,谁知道啥情况?...
标签: 显卡   阅读全文
NM-B701笔记本显卡驱动报43白费精力的维修
学校同学修了,忙活大半天又回复原样,机器还给同行,以前刷到论坛贴子说显卡驱动报43换核心怎么相信,这回自己碰了,只能说运气不好吧,师弟修了好几个...
W9UHD-NV2程序dp能用hdmi不能用分辨率打显卡驱动黑屏
JRY-W9UHD-NV2大神们有没有办法解决这个程序打驱动后HDMI黑屏,dp接口能用4k能显示问题?
标签: HDMI不能用   阅读全文
1650显卡掉驱动再次求助(mp2884A)
今天经过一个小时的折腾,发现GPUZ 出现这个问题,也知道是软件问题,还是真的问题 2168687检测到...
标签: 电脑维修   笔记本   阅读全文
华硕X555Yi装显卡驱动就黑屏
华硕X555Yi装显卡驱动就黑屏
安装该机型华硕官方显卡驱动就黑屏,重启后卡死在启动界面,试过AMD官方驱动也是一样,只有在安装win8.1系统,用驱动精灵更新的一个独显驱动不会黑屏,但重启后...
华硕RTS450显卡进系统无法安装驱动的原因
进入系统后显卡没有驱动了,也不是到啥原因。各种驱动安装都没有办法。请教一下是哪里的问题?是核心 还是内存呢
标签: 华硕   阅读全文
