当前专题 显卡打不上驱动
e420 显卡驱动装不上
e420 显卡驱动装不上
e420 装显卡驱动就蓝屏 官网驱动试过。换2个显卡不好 客户不要集显 怎么修?
标签: 显卡   阅读全文
联想G470装独立显卡驱动蓝屏,装集显正常,换显卡搞定
本帖最后由 飞越维修技术员 于 2016-4-14 22:08 编辑 联想G470独显芯片216-0774207用216-0774009代换成功 ...
标签: 芯片   维修   显卡   阅读全文
e530 打不上显卡驱动到不认显卡
e530 打不上显卡驱动到不认显卡
本帖最后由 星心 于 2016-4-10 10:09 编辑前两天的笔记本thinkpad e530 说安装不上显卡驱动,经过交流 机器留下,先排除了不是驱动的事 在官网下载安装...
U410 显卡驱动感叹号是什么问题
U410 显卡驱动感叹号是什么问题
U410 显卡驱动感叹号是什么问题 驱动都了官网的
标签: 显卡   阅读全文
戴尔5423报警6声,换显卡后独显驱动装不上。
系统里可以认到独立显卡,鲁大师也可以测到有独立显卡,但问题来了,这个显卡驱动却怎么也装不上,显卡是新的,实在没招了,特此求助。知道大家有没有遇到过...
GTX560TI一装显卡驱动就蓝屏
GTX560TI一装显卡驱动就蓝屏
GTX560TI一装显卡驱动就蓝屏,装驱动也花屏。求个测显卡的软件
标签: 显卡   阅读全文
ASUS 华硕Y581C显卡驱动打不上 求助!求大哥们给小弟...
装好之后,进系统蓝屏,过了几个小时跟客户通电话,(有些客户马上给他电话,他们以为是小毛病会跟你还价)系统不行,要装系统。客户家用机子,全盘无资料。...
标签: win7   阅读全文
华硕K53ds装WIN7显卡驱动打不上
华硕K53ds装WIN7显卡驱动打不上
故障是客户拿过来的K53DS一切功能正常就是显卡驱动打不上;1.之前经常碰到原装WIN8系统改WIN7显卡打不上的情况,所以在重新做过WIN7各种打不上后直接换WIN8;然...
标签: win7   win10   win8系统   阅读全文
DELL 1440显卡驱动打不上
DELL 1440显卡驱动打不上
DELL 1440显卡驱动打知道是不是显卡问题,重装系统也没用
标签: 显卡   阅读全文
G410 显卡驱动无法安装,打感叹号
G410 显卡驱动无法安装,打感叹号
一样显卡驱动不上。接着进入BIOS,把独显关掉。进系统,这样集显可以装的。我请教大家一样,有没有人遇到这样的问题,如何解决。是不是独显芯片的问题?
标签: 系统重装   阅读全文
V星GE60 2PE-449 板号:MS-16GF 1.1 装显卡驱动黑屏...
进系统很慢 官网驱动装黑屏 蓝屏 第一天的第一次开机 过滚动条黑屏 以后每次开机1分多钟(进系统显卡驱动 进系统时间超过20秒 装驱动 进系统1分钟)刷...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕A53S系列显卡颜色颜色不正常加载不了显卡驱动 ...
http://www.chinafix.com/thread-707120-1-1.html下载这个BIOS 刷一下,问题完美解决
标签: 华硕   BIOS   显卡   阅读全文
求大神指路戴尔5525装显卡驱动就atikmpag.sys蓝屏
如题,这个问题相当挠头,BIOS刷的爱刷了,换了个新的显卡还是一装显卡驱动就蓝屏,显卡驱动什么事也没有,官方网站的驱动也安了一样atikmpag.sys蓝屏,换了显卡...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
ACER 4560G进系统蓝屏显卡驱动装不上
没想到杯具才刚开始,显卡驱动不上,两个显卡都是感叹号,重装系统重装驱动都不行呢。以为是新换的显卡不良再换一个还是一样,查供电都正常了,那只能是显存...
标签: 系统重装   阅读全文
联想Y470装显卡驱动蓝屏
联想Y470装显卡驱动蓝屏
版号 la-6884p 显卡驱动一切正常。鲁大师 和官网的驱动都试过。蓝屏图;10280161028017 显卡加焊过。blos刷过,还是不行...
标签: 显卡   阅读全文
dell 8251p 显卡驱动装不上去
dell 8251p 显卡驱动装不上去
dell 8251p 显卡驱动上去 独显集显 驱动 都装上去 系统换了几次 BIOS也刷了 几次了 都不行 有大神 遇到过吗 还是要调什么 上次 有个8251P 显示 刷了个...
标签: 芯片   阅读全文
戴尔灵越 inspiron 14z 5423 i5 ...独立显卡驱动打不上
戴尔灵越 inspiron 14z 5423 i5 3337U 4g 500G 32g固态壳有破损 独立显卡驱动打不上 机器是收来的 应该不是摔的 C面暴力拆机的 A壳子掉了点 这个货谁要 整机 850...
标签: 显卡   阅读全文
华硕k550dp装完显卡驱动就蓝屏
华硕k550dp装完显卡驱动就蓝屏
64位的GHOS版(万能驱动是在装完系统进桌面后开始的)T和WIN8.1专业版都是装完系统后打显卡驱动就会出问题-蓝屏,并且关机重启后进了系统,去官网下了还是不行...
标签: win7   进不了系统   阅读全文
dell 5110驱动显卡蓝屏
dell 5110驱动显卡蓝屏
换过全新显卡 换个CPU 换了 N 个系统 官方驱动N次 只要驱动独立显卡系统就进去蓝屏 知道哪个大神有修过这样的问题 无从下手了 蓝屏代码 0x00000116 atikmpag...
标签: cpu   阅读全文
bios修改显卡驱动感叹号
bios修改显卡驱动感叹号
有谁知道,怎么修改BIOS资料,显卡驱动才不会感叹号。知道的说一下谢谢。
标签: BIOS   显卡   阅读全文
