今天一个客户来修笔记本,说是安装不上独立显卡驱动,拿出电脑一看戴尔N4050,开机进系统,刚过LOGO,咔一下!蓝屏了,以为系统没装好,重新安装系统。装系统的...
C340 CIH61SI装独立显卡驱动黑屏 但没看到有集成显卡。APL5930换过,BIOS刷过,后测没有+CPU_AXG,没有集成显卡供电,这个供电应不应该有?还有一个问题是这个...
于是重新安装驱动 能装上 重启又没驱动了 那就又拆机 找BIOS刷吧 刷了几个 最后把这里的BIOS戴尔15R 5520 BIOS LA-...
显卡驱动一直感叹号,换个WIN7,8.,10都一样,用驱动精灵啥的正常上,但就是上完重启还是感叹号,拆机后换了新的显卡不行,刷了几个能开机的BIOS还是上不了,...
修到一台K43T 板号 LA-7551P 的 ASUS 神本!拿来时 不开机!最终花费20分钟 解决不开机...之前打不上驱动的BIOS 就是论坛下载的 虽然开机 很正常 唯独驱动打不上!
进入系统,分辨率最大1024*768,一看显卡驱动没打上,就下载个INTEL集显的驱动,安装过程中,屏幕出现有背光无显示,右上角一个光标不停闪动,就是没有任何显示...
客户送修一台HP G4-1055TU集成显卡的笔记本,HM65 PCH芯片,在安装集显驱动的时候黑屏,过几秒之后就掉电到待机状态。散热没有问题,铜管导热性能正常。更换过...
机器:联想G470 故障:显卡驱动打不上 出现感叹号!(没留现场图片)简单过程:机器拿来一看,没修过的 想想应该是系统,先给客户报装系统 装玩WIN7后 故障依旧 ...
开机在WINDOWS进度条花屏,进桌面后不花屏,显卡驱动重装无果。后面换显卡芯片故障依旧!不带TV版的。在网上找了几个显示BIOS刷了,直接不亮机,后面换回原来...
