当前专题 显卡打不上驱动
E47A独立改集成如何装上显卡驱动
E47A独立改集成如何装上显卡驱动
这个有知道的吗改成集成显卡,怎么能正确装上显卡驱动
标签: 显卡   阅读全文
苹果A1286打不上显卡驱动
苹果A1286打不上显卡驱动
进苹果系统,滚动条后白屏,装WIN7系统,进系统蓝屏,显卡驱动,能进系统正常使用,在WIN7系统中打不上显卡驱动。如下图所示,提示找到适合的驱动程序,没...
标签: win7   阅读全文
急求华硕A8T显卡驱动,大虾们做件好事吧
我师傅出去了,没在店里,我接到一台华硕A8T的电脑,用驱动精灵和驱动人生装显卡驱动都不行,哪位大师给个驱动,谢谢,好人一生平安!
标签: 华硕   阅读全文
ACER E1-432G 装显卡驱动抖屏
E1-432G笔记本,故障是:开机装系统WIN7,WIN8,只要安装显卡驱动就抖屏,进BIOS正常,外接也是一样的抖,系统换了几个还是一样的问题,机子挺新,也无进水,没有...
标签: win7   阅读全文
DELL M5110 装显卡驱动蓝屏 求助高手!
机子开机进系统都正常,问题就是装WIN7系统打不上显卡驱动,就算打上了,开机就报显卡错误,蓝屏, 已经没有招了,显卡的1.5V转换电压测试了也正常,BIOS刷了N个...
标签: win7   阅读全文
7520解决掉电解决打不上显卡驱动
7520解决掉电解决打不上显卡驱动
到手 是半小时掉电。网上 下载bios 打不上显卡驱动 最后自己 合成bios 完美解决。感觉好的 给我 点赞加分 1231460
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
联想G50-45显卡驱动装不到,蓝屏
联想G50-45显卡驱动装不到,蓝屏
这机,是双显卡的,原先客户拿来说装不上系统,装系统蓝屏,我装也一样,显卡驱动能进系统。后官网下也一样,死活装不上,都有惊叹号。后来我把独立显卡,...
标签: cpu   芯片   显卡   阅读全文
DELL 5420 双显卡,老是打不上独显的驱动
DELL 5420 双显卡,老是打不上独显的驱动,一个感叹号,可有谁遇到过
标签: 显卡   阅读全文
解决IdeaPad U410 Nvidia Geforce 610M独立显卡驱动...
解决IdeaPad U410,安装win 7系统,安装官网所有驱动后,设备管理中独立显示卡依旧显示感叹号
标签: 显卡   阅读全文
华硕k45dr打显卡驱动蓝屏
华硕k45dr打显卡驱动蓝屏
换过显卡,CPU,桥,刷过BIOS
标签: 华硕   阅读全文
联想 Y430P 显卡驱动装不上去
联想 Y430P 显卡驱动装不上去
BIOS 刷过 换过U 都不行
标签: BIOS   显卡   阅读全文
求L421 装显卡驱动蓝屏,重做显卡不显
L421重做显卡不显 换了一个还是
标签: 显卡   阅读全文
Y470装显卡驱动蓝屏
Y470装显卡驱动蓝屏
今早接来一台联想Y470的独显笔记本,故障为:进Windows蓝屏,进安全模式可以正常使用,独显驱动禁用可以进系统,换驱动,换硬盘,故障依旧,看看论坛里面很多...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP G4解决显卡驱动装不上BIOS,版号DAOR13MB6EO
HP G4解决显卡驱动不上BIOS,版号DAOR13MB6EO
标签: BIOS   显卡   阅读全文
a1398 苹果系统进度条死机 windows显卡驱动感叹号
这个机器前几天发了贴求助大家苹果系统进度条死机的...windows系统下显卡驱动感叹或者打不上驱动,问题就出现在 1组其中一个
标签: Windows   阅读全文
b520e加电无显键盘灯能亮 显卡干了 是不是驱动班的事...
b520e加电无显键盘灯能亮 显卡干了 是不是驱动班的事啊 坐等
标签: 显卡   阅读全文
联想T61开机花屏,用着提示显卡驱动报错。
把电池拆了通电,用了一天还是会出来同样的问题,拆开之机准备去焊显卡,结果这个电脑是集成显卡的,果断的焊了一把北桥,一看这个机子都这样的,都把过黑胶,...
Dell5520 无显卡驱动
Dell5520 无显卡驱动
接了台机器最开始就花屏换了显卡打不驱动
标签: 显卡   阅读全文
Y460显卡驱动装不上或者蓝屏死机
Y460显卡驱动装不上或者蓝屏死机
昨天修了一台联想Y460的笔记本,故障:装显卡黑屏或者进了系统,大概说一下维修经过吧,当时也知道怎么的迷迷糊糊的,拿到机器第一件事情就是把显卡换了,...
标签: 进不了系统   阅读全文
华硕x550jd 进水机驱动独立显卡死机
近修一华硕进水机,显卡周围进水,清水后进系统认独立显卡,后查有一电阻开路,缺1.04电压,更换后有1.04电压能认显卡驱动死机。显卡为n15p-gt-a2 周围电压...
标签: 214   阅读全文
