过几天客户又送过来说玩游戏的时候很卡,一看显卡驱动感叹号,怎么装驱动都安装不上,叫客户放着里后。先安装系统,WIN7,WIN10 都安装不上显卡驱动。拆主板开始...
2G显卡 该机到手,开机无显示,重插一下内存跟显卡好了,进系统黑屏,以为系统问题,重装系统,顺利进入系统,装驱动,只要装显卡驱动重启就黑屏。更换店里的...
进不了系统,重做了系统网卡,显卡感叹号!卡LOGO进不了,论坛下了几个了都不行,想了想还是觉得还是BIOS的问题,于是TB买,卖家发了3次BIOS还是一个鸟样,于是...
机器拿到手里是显卡驱动打叹号然后重新打下驱动还是一样的,觉得是系统问题又拿了个硬盘给他装了个系统还是一个样。那就可能是主板问题了,拆机首先刷了个BIOS,...
同行送过来一台联想Y485P机器,根据同行描述安装显卡驱动蓝屏。机器拿过来换硬盘装系统问题一样。拆机CPU是A10的 显卡也是AMD。先换CPU/换内存重新装驱动测试...
联想g405s amd显卡驱动挂不上 装上驱动就蓝屏 集显独显都不能打驱动 一打就蓝屏 每次蓝屏代码都不一样 不装显卡驱动能正常开机 来大神说说怎么回事 bios 还是 ...
D1的机器,显卡是gtx860m,不打显卡驱动开机10秒,打了显卡驱动正在启动过后会黑屏一段时间,开机时间40秒,我用驱动人生,驱动精灵打了都没用(能打上,就是...
不蓝屏了 不过显卡驱动打感叹号!1550460换个系统 win7 win10 装了也都 一样 1550464查供电 这个+MEM_GFX 无电压 直接拆了Q...
