机器型号锋锐K560-01,安装独立显卡驱动后重启电脑蓝屏,只要集显正常使用,蓝屏代码A5,压过显卡,换过显卡,内存,刷过bios,换过CPU,换过显卡0.9供电上下管...
DELL5528版号la8251p更换同型号的显卡后能安装显卡驱动,重启后独显感叹号,换回原装显卡后驱动正常重启显卡工作正常,本人总结是买到假芯片或BIOS版本不支持某...
来时花屏,加焊一下显示正常,但驱动打不上,黄色感叹号,显卡换了个新的,故障一样,测各供电正常,复位和27M时钟正常,1.5V供电转换正常,BIOS刷了,求助各位...
装显卡驱动就会卡死,装进去的话就进不了系统 在安全模式禁用独显就可以进系统 想问是显卡问题还系统 重装系统是win10的,机器是i5 5200u 五代机器win10系统可以...
一、重装WIN10、WIN7都一样;二、打了显卡驱动之后,灰屏进不了系统;三、开机后,测量PL601、PL902没有电压;
