之前写过一篇关于显卡驱动的,可以戳这里:同样的话,不想说第二次了。本文要说的是另外一部分。首先,必须重复一次的,每次新驱动发布以后,记得先看一眼,随着...
联想Y430P 板号:NM-A031 REV:1.0不装显卡驱动怎么玩都没事,装公板驱动也没事,但装官方驱动开机就会蓝屏。换过显卡、显存(全都换了)、CPU、内存,BIOS也刷过...
顾客的假卡,什么王者GTX780 1G,安装系统时,系统带的驱动有感叹号!用驱动精灵安装也是一样。有什么办法解决它呢?通过这个图,看得出来,如果要还原真实的驱动...
板号6-71-p6500-D03 I7四代 970M显卡 显卡驱动叹号 排除软件,查各项供电正常,刷过主板BIOS故障依旧。 最后刷了显卡BIOS后正常...
供电波形测试正常,之所以发帖也只是因为该机器在WIN7系统下面是能打上显卡驱动,但是该帧数可想,必定玩不了游戏。以后遇到的同仁可以借鉴一下,试试其他系统会...
