一杂牌845主板 上1.7的U 故障为点不亮 不走码 测CPU供电 时钟 复位 PG 正常 内存对地数据线正常 BIOS已刷 NB SB也没有发热的情况 不知道从哪下手了
945杂牌板子,供电,时钟,复位。各供电正常。干过 网卡,75232 IO BIOS FSB HUBLINK 都打过值了,没问题。给个详细上电过程。哎。
我在电脑城修主板,由于经验不够,这里维修量很大,专人专项的,乱七八糟的问题很多,今天又接到一块这样的主板,用假负载测量,时钟1.75,供电1.7V左右没有复位,我测量...
各位同行,各位老师:CPU核心供电,时钟,复位,PG 全部正常,不跑马维修!遇到这样的板子比较多,没一块搞好的。短接复位排阵有复位跳变, 用示波器查波,PCI ...
当供电,时钟,复位,PG,CPU到北桥AD线,PCI的AD线,内存的AD线都正常时!1,不跑CPU,你会怎么修?还有哪些信号检测点?2,不显示(档机),在无法使用诊断卡,或...
CPU 供电,时钟,复位,PG 都正常 INIT 信号有,CPU不热 CPU 图拉叮 933 电压版 时钟 频率计测得133M CPU复位 1.2V CPU PG 1.2V CPU INIT 1.2V CPU 不热 北桥供电都...
CPU 供电,时钟,复位,PG 都正常 INIT 信号有,CPU不热 CPU 图拉叮 933 超低电压版 时钟 频率计测得133M CPU复位 1.2V CPU PG 1.2V CPU INIT 1.2V CPU 不热 北桥...
一块ECS 945P-A的板子,插上诊断卡后,3.3V不亮,CPU的供电,时钟.复位都没有,且CPU与鼠标接口之间有个声音一直响。不知什么原因。PWM是RT8802A。
上假负载通电后,数码卡跑00,说明CPU不工作,测量CPU,内存,PCI-E,PCI等供电正常,有复位,时钟。我用手摸了一下MOS管,时钟IC等,发现时钟IC发烫,更换时钟...
V星的462板 1600的CPU 供电 时钟 复位 PG 正常 上CPU 供电从1.6V马上变为1.8V左右 随即掉电 电源IC 换过了 上管下管换过了 请各位师傅帮查下~!
华硕P4P800 SE 主板,供电时钟复位正常,跑FF.用带灯测试座测过CPU座,灯全亮 换过I/O 刷过BIOS 拆了网卡 打阻值卡打PCI的阻值,AD线都正常,就是有一个TRST#对地短路...
