网台机775针单桥主板,上电测试没时钟、复位。后查没有cpu供电,查内存、北桥供电正常。用假负载测cpu的VTT和PG 都有,电源管理芯片是ISL6312,自己手头上刚好有...
如内存插槽DDR DDR2的时钟、复位在哪个针脚上。PCI上的A15复位。B16时钟知道。但是很肤浅。希望有这些通俗易懂的测试资料的朋友,麻烦发给我一下。非常感谢了[/...
775针的主板,量了一下供电都正常,时钟也正常,复位针脚也有3.3V,就是没有复位,于是把I/O换了,还是没有,就是就用BGA做了一下南桥,还是没有出来,没办法,...
内存槽供电2.54V,系统总线3.35v,时钟没有,(时钟跑线路全都是到CPU的),VREF是1.26V,负载电压1.26V;CPU上真CPU核心电压1.11V,上假负载核心电压1.52V,基准电压1...
CPU供电,PG复位正常,主时钟14.318M正常,PCI的33M时钟正常,AGP的66M时钟正常,全板复位正常,可是CPU无时钟(假负载测)内存无时钟,不跑码。请各位师傅指点。
接到一个客户的笔记本旭日150现在电流达到的0.7,供电,时钟,复位都正常,但就是CPU不跑码,刚来时压一下座子偶尔能跑码。以为是座虚了,换之还是一样,这款...
T41 不跑码,除了供电,时钟,复位,以外,还有那些条件引起CPU不能走码,一天同时来了2台一样问题的,现在不知道如何维修了, 南北桥,已经换过,也有以前修过
还是依据步骤,首先检查了主板各个供电,全部正常,时钟的测试点也有波行,惟独一个地方不正常就是A15只有1.5 IDE2脚只有2.3,伏,跑了A15脚的线路通过一个电阻跑进...
梅捷,供电,时钟,正常,有复位。不跑码 SY-AMN6I-RL 加焊桥不行,还是原故障。http://img3.pconline.com.cn/pconline/0703/13/978780_2.jpg BIOS也...
再测量主供电和时钟 都正常 但是诊断卡还是无代码显示 CPU不工作 IO也换了 BIOS也写了程序 COMS也清除了 北桥都用BGA重焊了 CPU座也上了测试灯检查过了 没发现...
复位都不正常,再测ADP3181也是没有控制电压输出.然后就查供电发现显卡和北桥的供电管的S极只有0.84V不正常,发现和内存供电的MOS管有个小电容鼓包.心想不会是这个...
磬英845主板,南桥82801DB 故障:不跑CPU 维修:上假负载,测量得CPU 核心供电,参考电压,复位,都有0.98V, 时钟为0.33,可是上真CPU,核心供电是1.54,量...
