726155技嘉主板GA-945PL-S3 插内存后板上无时钟,PCI上有复位。拔下内存测供电时钟复位都有,修了一天了修好,求高手指点下
一块映泰780GE的板子有供电全部正常,有复位有时钟,刷了BIOS还是不...桥、总线 1.18V 假负载测试有时钟,复位,跳复位脚整版也有复位现象!刷了最新BIOS还是不亮!
故障:有CPU供电,但无时钟无复位 不上U,上电量CPU电压为1.20V,北桥电有1.09V 还有总线1.18V,内存有1.82V 上U测试 CPU电压为1.09V,其他电压跟上面一样。上假...
分析这片板子:AMD的,全板供电,时钟,复位正常。根据自已时间情况,大家可能会分两路走, 一路放电,压座,压桥,刷BIOS,上阻值卡假...
牌子是映泰的,板的型号是A785GE,供电、时钟、复位。PG、都正常,就不跑码,CPU也换过,CPU到内存的值都没异常,BIOS也刷过,IDE没复位,外围的声卡网卡都拆了,...
华硕M4N68T主板触发正常无CPU供电无复位电压无时钟电压PCI A15 0v A16 0V IT8721F,测了一下主板的供电:PCI A14:3。3VSB正常 PCI A15复位:0V不正常 PCI B16...
此机故障拿过来的时候,有显示就是...查供电时钟复位也都正常,南桥旁没掉件,BIOS刷了,南桥旁边的822排阻也换了就是不跑马,无头绪了,向高手求助!不胜感激~!
本来没有时钟,把时钟修出来了,还跑d0。时钟修的比较烂,时钟电压经一电阻-电容-电阻到cpu,可是电容一端有0.4v,一端没有,将两个电容拆掉,直接连线,假负载...
③查I/O的供电时钟复位是否正常。④测时钟IC供给南北桥的所有频率是否正常。⑤测南桥到CPU的控制线对地阻值是否正常,最多不超 多5欧。(只有370,478,775的才有...
P5QPL-AM 主板供电时钟复位都正常,DO.98.CC循环跑 这是困惑我个把星期的问题,一直没得到解决!第一块板,我收的一块板,换IO后,DO.98.CC DO.98.CC E1上内存,...
