a11的复位没有电压 是哪里问题呀?或者下一步应该查哪里 谢谢 http://appatt.chinafix.com/pic/20241031/1730374758942434_436.jpg ...
如题已知无时钟,那后面的CPU供电也应该不会产生的。先查桥的供电3V3和1V0都正常,1V0可以在CHOKE3电感等元件测试,3V3 22771123V3可以在下图...
主板型号:ASUS PRIME Z370-A REV1.04 故障现现象:有CPU供电,CPU有温度,但是无复位无时钟,不跑码,有时候会很久正常一次 维修:首先有CPU供电前面很多...
测有CPU供电,刷两个BIOS,加焊BIOS脚,再触发不再重启了,测有复位和时钟了,可以亮机了 总结,有时不出复位时钟,也可能是BIOS问题 2259491...
华硕b85m-g plus 开机掉电供电时钟复位都出来了。BIOS刷过后亮机,有图有真相实际测量EC的19脚 无电压。测量所有EC 工作条件1。EC供电...
PG 时钟 复位框图19488936/7系列时钟分布图194889425M晶振波形 1948895PWROK对比DRAMPWROK1948896...
诊断卡显示00、无复位、复位灯不亮。1879799 CPU不热、测了一下CPU供电场管、无电。按以往经验,先看CPU附近。发现一小5脚!修主板修了两三个...
