给显卡供电的 电感后级短路,显卡会在本身短路的情况下烧鸡 会有烧不出来的情况吗?现在外围电容都去掉了还是没有排除 想问下 要是显卡本身有问题的话, 烧不...
485152反面 测试GPU供电0V。查MOS管的控制角OV。查APW7065工作条件 4851555脚VCC.测试这一脚.OV.查12V去向.跑线路经一个4r7...
装机,上电,风扇转,黑屏,测电压12V正常,经过两个MOS管,测其中一个DS极阻值0欧,吹下测,管是好的,再测板上其DS焊处,仍是0欧,即后级供电短路,看板看不...
本帖最后由 583600096 于 2010-10-12 18:27 编辑IBM T41 触发掉电(显卡主供电对地短路)一台IBM T41的机器 触发后电流不上升马上掉到0.01MA。量显卡主...
本帖最后由 恨天无眼 于 2010-9-26 11:55 编辑 这机子是INTEL芯片组才10多天就反修了.上次来修的时候就已经换的10版芯片,我又换了一个上去....
测得电容那端对地短路。请问高手这显卡的维修思路 谢谢指教 http://www.chinafix.com.cn/uchome/attachment/201005/31/9444_12753117164jvV.jpg
对于用BGA封装的显存颗粒的PCI-E显卡显存供电短路的话,小弟有个好办法。如果把颗粒全部拆掉,很费劲的。刮线也不是很好,可以用一调压电源(可以自己制作的,就...
一快PCI-E的8500显卡显存供电对地短路,短开供电电感测量,确定是后面短路,后面有8个显存,怎么判断是哪个短路了啊?不可能把快子吹下来吧。谁有好办法回个帖子...
一张MSI9800显卡,发现显存供电的电阻为零,测量上面多个电容的电阻为零,由于太多零件,不知是哪个坏了,请教下如何跑线路,找到坏的零件,GPU主供电的为12欧左右?...
