当前专题 显卡供电短路
奇葩,雷神 911 PRO 显卡供电芯片8690短路,背面的...
显卡供电芯片8690短路,发现背面的电容是装反的,出厂就是这个样子,正常吗? 打阻值二头都是0。测不出来[/color...
标签: 芯片   微信   供电芯片   显卡   阅读全文
独立显卡没识别到但是供电都正常,没有短路是显卡坏的...
机器为蓝天代工的,故障现象开机后指示灯闪烁报警声响,然后就直接掉电关机,由于没有BGA,所以如果是显卡坏了就不想搞了,直接当配件卖了算了
标签: 显卡   掉电   独立显卡   原因   阅读全文
讯景rx588显卡5v短路无核心供电
讯景rx588显卡5v短路无核心供电
新手捡来自学自修的,5v的1117稳压管输出端二极体值只有十几,上电测只有3v偏低(其他1.8v偏高,PCIE0.9有,显存1.5有,核心没有),附近找到一个小电阻(红色...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
显卡 6pin供电短路问题 求教
显卡 6pin供电短路问题 求教
6pin短路 原因 上管mos管击穿 重新换上一个之后 阻值正常 上机通电 又炸了 咋回事
标签: 显卡   阅读全文
1080显卡核心供电短路
1080显卡核心供电短路
下管短路,还有必要修下去吗 ...
标签: 222   显卡   阅读全文
3070显卡的神舟战神插电短路,检测有电感电路供电端...
神舟战神TX9插电短路,测量主板有个电感对地短路,不知道红圈处这个电感是给什么供电的,因为没有这款板子的图纸我在论坛上找到相似的板子,但就是红圈处多了2路...
标签: 显卡   阅读全文
1060的显卡,显存供电大短路,烧鸡大法烧到八安的电流...
内存供电这些对地短路,应该有几十欧的电阻 有没有高手?帮我想一下,到底哪个地方短路了?可以不发热8a的电流 ...
标签: 显卡   阅读全文
山寨本 X36E-5A 大短路 显卡后面供电电容短路
2142496214249721424982142499
标签: 214   阅读全文
七彩虹 显卡 iGame 770 核显供电 短路 gtx770
找到问题了,是来自主板的12v,这一路供电短路了,这个12v给一路CPU供电,一路内存供电,CPU这一路短路,上管烧了,上管4926n,换了一个,又烧了,拆下上管,不...
标签: cpu   芯片   阅读全文
6850显卡 核心供电不确定是不是短路
6850显卡 核心供电不确定是不是短路
这卡核心供电用二极管档测试只有0.003左右,我把核心供电的mos管全拆了还是一样,mos测试都是正常的,实在找不到什么问题了,有没有懂哥给指点下?不装核心,...
标签: 显卡   掉电   阅读全文
显卡上的6p供电中间那一脚短路,查了一下是热插拔信号...
金手指和6p供电都没短路,mos管电感都末发现短路,上电测试诊断卡错误2A,测量只有12v3.3v6v(这应该是5v电压偏高)然后取下测试6p供电中间引脚短路,找不到图纸...
标签: 显卡   阅读全文
g3 LA-F611P 显卡供电短路,改集显
g3 LA-F611P 显卡供电短路,改集显,断开这个感就行了,可以正常亮机 212121821212192121220
标签: 改集显   阅读全文
显卡供电上管反复短路
显卡供电上管反复短路
380显卡,二修,第一次是核心上管短路,这次是下面的vddc供电上管短路,我换了金手指12v上方的保险和短路的mos管,换完可以正常亮机,但是使用了三到四分钟电脑...
标签: 显卡   阅读全文
显卡插12V独立会短路。拔掉则可以点亮,提示没插独立...
2089384显卡插12V独立会短路。拔掉则可以点亮,提示没插独立供电。如图, 主板12v,去到了5V转换,供给显存电源芯片pwm的D级,我点位看不到有...
标签: 芯片   阅读全文
显卡供电电感对地短路
显卡供电电感对地短路
最开始的症状是显卡外接12v下面的保险柜烧了,保险后级对地短路,经过测量,发现是核心供电上管击穿。现在把保险换上,上管跟换后,保险后级对地阻值正常,mos管...
标签: 显卡   阅读全文
热成像修显卡第二弹,蓝宝石RX470 4G3.3V供电短路维修
万用表测辅助供电12V、PCI-E12V皆正常,当测到3.3V时发现阻值异常低,二极体值仅有二十几,好嘛!照例烧鸡来一套。可调电源打到3.3开始上下其手摸索起来,奈何...
标签: 222   阅读全文
GTX760显卡显存供电短路德疑惑
GTX760显卡显存供电短路德疑惑
1.5V显存供电短路,我断开电感,后级短路。显卡的电感对地阻值低,但不至于接电会3A的电流。所以我判断短路。烧机烧不出来,1.5V。那久拆吧,拆显存。一个个拆。...
标签: 214   阅读全文
技嘉显卡1060 供电12V短路求助
技嘉显卡1060 供电12V短路求助
本人新手一枚,此显卡12V供电短路,是技嘉1060,3G 不知道下手思路,求各路高手指教指教,指条明路!谢谢~谢谢20549362054937...
标签: 显卡   阅读全文
郁闷了,显卡的显存供电电路短路,拆了零件还是短路
拆开显卡,发现显存供电的电路存在短路。测到显存供电电路中的电感两端对地短路了(包括与电感相连的线路)。 怀疑供电...
标签: 芯片   阅读全文
联想y450显卡供电小板短路怎么查
联想y450显卡供电小板短路怎么查
我的显卡供电小板19V端对地阻值157Ω,然后那个三极管不管怎么测量阻值都是无穷大,然后我把它拆了,不知道它有没有坏?还有那个rt8204也被我拆了,可是还是短路...
标签: 显卡   阅读全文
123下一页
