当前专题 华为mate40pro
华为mate 30pro加表按开机键,电流直彪500毫安左右等...
答:检查一下供电对地值,摔过的看下虚焊。2061548 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华为Mate30pro(LIO-AN00)短接图
华为Mate30pro(LIO-AN00)短接图2056629
标签: 华为   阅读全文
5G华为Mate30 Pro拆机方法及注意事项
华为MATE30 PRO是一款曲面屏的手机,后盖为玻璃材质,内部结构相对其他手机较为复杂,拆卸时需要注意不要拆坏元件。接下来介绍一下华为Mate30 Pro拆机方法及注意...
标签: 数据恢复   笔记本   优惠   苹果手机   阅读全文
维修华为MATE 40怎么解锁mate40PRO无法激活手机解锁...
40PRO华为MATE40此设备关联至华为帐号并被激活锁锁定解决方法恢复出厂设置后,提示需要激活,激活码忘记,手机号已经停用关联至华为帐号(1.),并...
标签: 进不了系统   无法激活   手机   阅读全文
华为Mate30pro不显示充电不联机,usb附件识别换过了,...
答:检查电池座子检测脚相关元件和芯片[color=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华为mate20 Pro听筒外放没声音,送话有声音,从哪里...
答:从扬声器触点对地值供电开始查。2052017手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992052018详情...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华为mate30Pro无法开机,
华为mate30Pro无法开机,
华为mate30Pro无法开机,按开机键后电流抖动很快,该机型有个通病就是CPU和字库之间有两颗大电容,中间是一颗小电容,这三个电容特别容易短路,使用松香法可排除...
标签: 华为   阅读全文
华为mate 30Pro充电正常手机无法显示,用电流表可以...
华为mate30pro充电正常手机无法显示,用电流表可以显示故障维修 【故障机型】:华为mate30...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
维修华为Mate30/mate30pro账户密码被锁定无法激活手机...
维修华为Mate30/mate30pro账户密码被锁定无法激活手机忘记屏幕锁解除教程成功解ID绑2033001 2033002维修华为Mate30/mate30...
标签: 无法激活   阅读全文
本帖最后由 databyte 于 2020-12-30 16:55 编辑 维修华为Mate30/mate30pro账户密码被锁定无法激活手机忘记屏幕锁解除教程成功解ID绑
标签: 无法激活   阅读全文
华为Mate10 Pro视频聊天装上后盖贴紧没有声音,放松就...
答:看下顶部的mic有无问题。2027411手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992027412详情咨询客服...
标签: 电脑维修   阅读全文
华为Mate20pro换拆机电池不开机反复重启,有啥解决...
答:换全新的没有用过的,或者把旧排线搬过来2026584 ......2026585 ...
标签: 电脑维修   阅读全文
huawei Mate20X/5G/MATE20 PRO华为账户锁解锁教程激活...
PRO手机重新设置设定ID绑定解锁方法流程不开机了怎么跳过绑定的ID帐户号密码重新自己设置新的帐号重置线刷机成全新手机华为mate...
标签: 手机   阅读全文
huawei Mate30/5G/MATE30 PRO华为账户锁解锁教程激活...
HUAWEI MATE30 PRO有屏幕锁不知道怎么解锁pojie忘记密码要激活手机华为账号和密码找回解锁成功重置新密码设备.帐号锁帐户锁显示华为设备已关联至华为帐号被锁定...
标签: 手机   阅读全文
华为mate20 Pro人脸解锁入不了,换过屏,前置摄像头...
答:可以单独换,看下是不是换屏的时候没有装好2013367 [font=...
标签: 手机   阅读全文
华为Mate20 Pro是不是加密的,换电池无限重启?
答:是的加密的,用解密的电池或者全新没有使用过得,或者搬排线。2010089手机维修技术交流群:581575157 2010090详情咨询...
标签: 手机   阅读全文
华为Mate20 pro插有线耳机没用,更换尾排无效,可否是...
答:检查主板尾插排线连接座。2009619手机维修技术交流群:581575157 2009620详情咨询客服微信:2009621
标签: 手机   阅读全文
华为MATE9 PRO摄像头模糊解决办法
今天一个客户放置的华为MATE9 PRO手机,后置摄像头照相模糊不对焦,黑白模式正常,打开后盖,发现两个后置摄像头竟然松动,用手触碰活动间隙很大,用手向里按住...
标签: 手机   阅读全文
华为mate20 pro换完电池开机不进系统,是电池还要匹配...
答:是的要匹配2003609 ...2003610 ...
标签: 手机   阅读全文
华为MATE30 pro进水不触摸,怎么修?有没有原理图?
答:先排除屏问题后检查触摸座子2001390 手机...2001391
标签: 手机   阅读全文
