当前专题 华为mate40pro
华为mate40 Pro手机点位图怎么看?这个脚通哪里?
华为mate40 Pro手机点位图怎么看?这个脚通哪里?答:华为mate40 Pro手机点位图鑫智造里有,对照实物在点位图上找到该脚位,点击,黄色亮起的区域就是所有相连的...
标签: 点位图怎么看   手机   214   阅读全文
华为 Mate 40 Pro 按开机键无电流反应,开机键1.8正常...
华为 Mate 40 Pro 按开机键无电流反应,开机键1.8正常阻值正常,CPU重做了,偶尔能开机?答:电源先看,还有大电感,仔细检查一下处理的细节。2136864[/...
标签: 手机   阅读全文
华为Mate30 pro手机开机发烫故障维修
pro手机开机发烫故障维修解决方法:机器型号:华为Mate30 pro 故障现象:手机开机发烫 维修故障:收到客户一台华为Mate30 pro,故障...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
华为Mate10 Pro按主板喇叭排线座声音从听筒出,喇叭不...
华为Mate10 Pro按主板喇叭排线座声音从听筒出,喇叭不响有劈拉的声音,是通病吗?答;外配排除后检查铃声放大工作条件,还有大电感有无问题。2135516[/...
标签: 手机   阅读全文
二修5G华为Mate 30 Pro无WiFi故障维修
Pro无WiFi故障维修解决方法:机器型号:华为Mate 30 Pro 故障现象:二修无WiFi 维修过程:二修5G华为Mate 30 Pro无WiFi,WiFi所有的...
华为Mate20 Pro手机用几分钟后无法唤醒,哪里问题?
华为Mate20 Pro手机用几分钟后无法唤醒,哪里问题?答:手机用几分钟后无法唤醒先排除外配问题,然后检查电源和周边大电感。2127234 [align=...
标签: 手机   阅读全文
华为mate40pro不显示
华为mate40pro不显示
型号华为mate40pro故障客人描述不开机实际为...
标签: 不开机   华为   阅读全文
华为Mate 30 Pro 手机没信号故障维修
华为Mate 30 Pro 手机没信号故障维修大家好:欢迎观看迅维案例分享,我今天我们来讨论华为...
华为Mate30 Pro手机听筒跟喇叭都没有声音维修
机器型号:华为Mate30 Pro 客户描述:手机听筒跟喇叭都没有声音 测试结果:手机各功能正常,顶部听筒没有声音,底部喇叭也没有声音。故障分析:因为同时2个扬声...
华为Mate 20 Pro手机反复重启无法进入系统故障维修
大家好:欢迎观看迅维案例分享,今天我们来讨论华为Mate20Pro的维修思路。机器型号:华为Mate 20 Pro 客户描述:摔了一下,手机开机无法进入系统。测试结果:...
标签: 数据恢复   自动重启   笔记本   手机   阅读全文
华为Mate20 Pro系列维修相关主题帖
Pro系列维修相关主题帖华为Mate 20不定时自动重启,怎么解决? [url=...
标签: 手机   阅读全文
华为mate40pro怎么强制解除账户锁
标签: 华为   阅读全文
华为Mate30 Pro无铃声无听筒有送话故障维修
Pro无铃声无听筒有送话故障维修机器型号:华为Mate30 Pro 故障现象:听筒喇叭没声音,录音正常。2121695[/...
华为Mate20 Pro息屏超过五分钟就关机重启,亮屏状态下...
华为Mate20 Pro息屏超过五分钟就关机重启,亮屏状态下正常,排除系统恢复出厂设置故障依旧,是什么问题?答:这种一般是CPU虚焊导致的,重新加焊即可。...
标签: 手机   阅读全文
华为Mate20 Pro开机进恢复模式,重做CPU,更换上盖,...
华为Mate20 Pro开机进恢复模式,重做CPU,更换上盖,刷机故障依旧,是什么问题?答:字库问题。2118001 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 手机   阅读全文
5G版华为Mate 30 Pro手机没有信号维修
Pro手机没有信号维修机器型号:5G版 华为Mate30 Pro 故障现象: 接到顾客一台华为Mate30 Pro说手机没有信号,打开设置关于本机查看...
华为Mate10Pro手机进水受潮,把射频部分加焊一遍后...
华为Mate10Pro手机进水受潮,一开始信号时有时无,把射频部分加焊一遍后直接无4G了,是哪的问题?答:这种情况可以把射频芯片拆了重植,或者直接更换射频。...
标签: 手机   阅读全文
华为Mate10 Pro进水受潮导致手机4G信号时有时无,加焊...
华为Mate10 Pro进水受潮导致手机4G信号时有时无,加焊了射频部门还不行,是哪里的问题?答:把射频拆了重植,看下4G功放及周边相连的元件。2113796[/...
标签: 手机   阅读全文
华为Mate10 Pro手机插卡反复重启开机怎么办?...
华为Mate10 Pro手机插卡反复重启开机怎么办?不插卡就没事。答:华为Mate10 Pro手机插卡反复重启开机怎么办?射频或者功放部分检查,供电检查。2111230...
标签: 手机   阅读全文
华为Mate30 Pro手机自动关机故障维修
Pro手机自动关机故障维修 图3华为Mate30 Pro系列维修主题帖 ...
