Pro打不开WiFi和蓝牙维修华为Mate 30 Pro打不开WiFi和蓝牙,将PCIE总线电容进行短接,故障修复。机器型号:华为Mate 30 Pro 故障...
机器型号:华为Mate 20 Pro 故障现象:手机不定时自动重启 维修过程:拿到手机后按下开机键,手机可以开机,但过了没多久,手机就自动重启了,重新开机后,手机...
华为Mate 20 Pro手机开不了机,电流定60多ma,重做U也是一样,请问是哪里的问题呢?答:看一下能不能联机,鸿蒙系统的话需要工具才能看。2174450[/...
华为Mate 20 Pro手机关机插充电器自动开机,开机后不显示不充电,怎么处理?答:按照不充电维修就行。2173555 手机维修技术交流QQ群:...
问:华为Mate 40 Pro 充电闪一下就没了是怎么回事?答:电池检测脚,尾插外配也可能导致,充电线路也要检查一下。2172607手机维修技术交流QQ群...
华为Mate 30 pro手机换了屏幕后,照相绿屏,无闪光灯,是什么问题引起的?答:上盖,相机供电。2172070 手机维修技术交流QQ群:718145783...
问:华为 Mate 30 Pro 拍完照是这种全绿色,照相头换了也是这样。答:基本都是因为相机的供电部分出了问题,要么就是供电电压偏低 要么因为串电之后电压偏高所...
问:华为 Mate30 Pro不充电,充电ic换了,usb管也换了,5V也到充电ic了,d+d-也没问题,就是不充电,不知道哪里问题了。答:把电感换了。2165529[/...
华为Mate30Pro无wifi,wifi打开后自动关闭,换C0604和C0603,用7p摄像头耦合电容替换 http://appatt.chinafix.com/pic/20220727/1658902843197115127.jpg[/...
华为mate9pro不能超级快冲,具体症状是一插上可以显示超级快冲,但是两三秒后就马上就马上断掉,然后又超级快冲上,以此反复。现在已经清洁了充电孔,拆开手机也...
Pro手机GPS定位信号弱维修机器型号:华为Mate 40 Pro 故障现象:客户描述手机导航时GPS定位信号弱。维修过程:拿到机器,开机打开...
