年前单位有一台激光打印机佳能MF4712卡纸,根据网络经验更换了定影膜,结果还是卡纸,看下棍有变形痕迹,以为是该部件问题,于是决定年后再处理,今天没事通电试...
三星M2071FH打印机异响卡纸:拆机检修 1 更换搓纸轮、分页器,装机测试打印正常,连续打印十几张,效果不错,但是不定时卡纸,还有异响的声音,2 检查齿轮组件,...
一台奔图P2506打印机,连续打印的时候卡纸,每次卡的都是一个位置,搓纸轮看了没问题,后面就一个传感器,难道能是它的事?这东西坏的几率太小了。这是卡纸的...
今天收到一台A3的惠普M701N打印机,经常卡纸,特别是打多张时,一卡就有两张或三张卡在纸道里,经过清洁搓纸轮,定影传感器等部位后仍然不定时卡纸,真是糟糕极...
有人修过联想cm7120w,这款打印机吗,打印文本打印测试页都没问题,就是打印图片,老是卡纸,提示双面打印内部卡纸,老是卡定影,纸总是卷在加热辊上面,加热辊和...
今天同行拿一台佳能6230打印机说亮红,不自检了,于事接上电脑看看什么情况,电脑上也是卡纸提示,在机子看看也没见到有纸,最后决定拆机看看,在定影那里卡了...
今天收到一台佳能MP258打印机无法打印,显示E03故障代码,意思为卡纸,经过检查,整个进纸和出纸通道只有一 个感应器和连杆,并没有卡纸,通道也很干净,这就...
惠普1020激光打印机开机就提示卡纸,机器里面面看不到有纸,但是却提示卡纸,这种情况只得拆机查看,拆下后盖,发现原来有纸刚好夹在后背传感器上,使得传感器...
会卡,第一正常出来,第二张在四分之一 出头来 卡纸。按以修1005的方法,去看,没找到离合,这种机器修的少,不太懂。修的过的坛友还请指点下,谢谢 修复了,有...
