当前专题 加焊CPU
a1534 加焊cpu后不开机了
a1534 加焊cpu后不开机了
本帖最后由 漂流的人 于 2024-3-1 10:40 编辑a1534 原来是文件夹 现在加焊cpu后不开机了 22487032248702...
标签: 不开机   cpu   文件   window   阅读全文
微软pro7开机不显示,用电陶炉加焊cpu成功修复。
S4,研究应该没有其他故障,用电陶炉加焊cpu,推了两下,有归位动作,然后组装,可以亮屏了,不过单电池供电,好像不怎么积极睿频,插电源,特别流畅。...
标签: 不开机   阅读全文
戴尔m5010开机,响7声,加焊cpu、显卡,还是不显示,...
戴尔m5010开机,响7声,加焊cpu、显卡,还是不显示,哪位大神知道!
标签: cpu   显卡   戴尔   阅读全文
笔记本cpu一加焊就变形,有什么办法吗?
预热一个小时以后加热的,最后还是翘嘴了https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_020.png
加焊cpu供电芯片就烧mos
加焊cpu供电芯片就烧mos
为什么就加焊了一下就烧mos
标签: cpu   芯片   阅读全文
简单维修华硕C520U板号X540UP电流跑0.11左右加焊一下...
华硕C520U板号X540UP电流跑0.11左右 其实问题是D2502或是D2501坏了,导致不稳定。看图片,我不喜欢那么多废话,直接标出来。过程修的太累了,一点点去试去找挺累...
标签: 华硕   阅读全文
小米6摔不开机,加焊CPU后,能
小米6摔不开机,加焊CPU后,能
小米6摔不开机,加焊CPU后,能看见,但是基带未知,WIFI打不开,蓝牙能开,啥情况呢,有高手遇到过不1940015
标签: 158   阅读全文
请教那些加焊CPU修好进水G40的大神们,加焊CPU是什么...
我信你们加焊过两台,都还是一同卵样,你们能说说触摸板进水,为什么要去加焊CPU,进水也能让CPU虚焊?想来想去感觉智商受到了磨擦...
标签: 触摸板   阅读全文
联想X1 加焊CPU
联想X1 加焊CPU
每次加焊用几个月就不行了。上次一个想植球板子太薄还给吹变形了。怎么办这种CPU
标签: cpu   阅读全文
三星NP940X3G 超薄本不触发,加焊cpu解决,就是不是...
174638017463811746382 174638317463841746385
标签: cpu   阅读全文
A1466 820-3437-B开机报警3声,加焊CPU,内存都没用,...
820-3437-B开机报警3声,加焊CPU,内存都没用,供电正常,BIOS刷了也是一样,我看论坛有好几个有同样的问题,但都没有解决,我想这应该是个通病,有谁知道是哪里...
标签: cpu   阅读全文
清华同方一体机电流0.7不跑码。加焊CPU座搞定
加焊CPU座搞定,此板是笔记本主板,用手使劲按住CPU座开机可以跑码亮机,CPU座是Socket S1的,上盖又不能取下,不好加焊、想了想还是先上BGA焊台上下都是160度...
6s扬声器声音杂,加焊音频不开机。我都这样隔热了cpu...
6s扬声器声音杂,加焊音频不开机。我都这样隔热了cpu还能爆?330度吹得。妈的以后再也不动cpu背面的芯片了1584316
标签: 158   阅读全文
THINKPAD X1 黑胶的板载CPU,如果加焊温度多少不会爆...
0.5重启 这情况不是CPU这边的,就是BIOS了,有加焊过的兄弟,你们加焊温度是多少
标签: cpu   阅读全文
6p 加焊了下基带cpu就白苹果等很久就蓝屏重启
6p 加焊了下基带cpu就白苹果等很久就蓝屏重启 有那位大大遇到过什么问题啊!
标签: 白苹果   阅读全文
一块Z77 CPU插槽空焊。加焊的话 温度设置多少。
加焊过一次 下 最高280。上 最高260。用这个温度是了 不行
标签: cpu   阅读全文
820-3115-B 开机灰屏 桥换过,集显CPU加焊过了 ...
12年A1278 版号:820-3115-B 开机灰屏 桥换过3次都是一样,集显CPU加焊过了,屏供电3.3正常,背光开启3.3正常,升压有26V, 硬盘也换过了,现在不知从何下手了,...
标签: cpu   阅读全文
求 4代 集成CPU加焊曲线
求 4代 集成CPU加焊曲线
最近碰见很多4代 桥和CPU集成在一起的 求加焊曲线 有哪位大神 可以无私的奉献 本人用的是 迅维360T
标签: cpu   阅读全文
梅杰h61主板无cpu电压,加焊RT8859好了
梅杰h61主板无cpu电压,测量49,50脚电阻220K正常,用无铅锡丝加焊RT8859及周围小电阻,点亮了,加焊时发现RT8859用的是有铅。估计温度高了有虚焊了。
标签: cpu   阅读全文
主板d0不跑码,查看cpu供电降低了,加焊电管,...
一个奇怪的问题,主板d0不跑码,查看cpu供电降低了,加焊电管,亮了,再试,又不亮了,以为电管坏了,更换了个新的,测试了几次都亮,以为ok了,装机在试结果就...
标签: cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
