电池供电情况开机点亮都显示都正常 windousLOGO 也正常,就是一进桌面就花屏了,然后插上适配器马上就好了 拔掉让其再电池供电也正常,或者电池供电开机后再把...
一台开机时间长了花屏,从新装系统好了,一台bios报错,把好机器的bios备份下来,用编程器刷入坏机器,开机电流0.55不跑马,把好机器bios拆过去开机显示,...
检测屏排线的6,7脚(sda,scl)总线无电压,拆下排线打6、7脚对地阻值无穷大(开路状),断开外接显示器用鲁大师检测不到内屏的品牌及型号,请教是屏坏了吗。...
[机型:昭阳E47A 现象:开机内屏幕不显示,外接花屏。同行拿来的,直接叫报风险,他说风险已经给客户说好了。下面就进入维修了,拆机修显卡,一步步都比较小心,...
或者屏电压的问题,外接显示器无显示。拆机拿出主板,网上找到点位图(这里对月饼老的无私奉献表示感谢),测试显示屏接口,发现没有lcd电压,再测试。on off...
1191399用示波器测量G级一样出现奇怪波形,不对啊G级应该是低电平的,怎么会有平均值为2.8V左右的波形。测量R28的1脚确实为0V.看来不是R28前级...
LA-B981P,独立显卡的,这个机器是花屏,然后我的那个哥们做完显卡后就不亮了,机器触发,但是电流停在400mA,屏幕没有任何显示,没有背光。洗板水清洗后,看到...
