华硕A8SC的本子,显卡是8400(G86-730),原来故障是黑屏,外接显示器花屏。更换改良显卡G86-771能够开机,能够安装系统,但就是不能重启。只要重启,电流停在1....
维修方法:用手压显卡,外接显示器花屏,估计显卡空焊,重作显卡后OK.37、IBM A21M电脑开机后十分钟左右掉电?维修方法:电源指示灯亮,换3421和3410后运行30分钟...
ASUS A6K 情况是这样,客户拿过来的时候是黑屏,外接显示器花屏,肯定是显卡问题了, 我就开始加焊显卡,加焊过程感觉不错,轻轻碰一下弹回来,然后拆下来上电,...
HP-DV2500用的是显卡型号为:G86-360-A2,故障现象是开机不显示,外接显示器为花屏,从网上邮购一块,焊上后开机正常,用了有几个小时"滴"的一声,机器死机了,再开机...
同方锋锐K40A,接过来的2修本,之前是显卡花屏,更换显卡修好后,改散热导致97541烧坏。接手后更换EC后 可以开机 外接显屏不显。基地搜索到同型号的图纸但是显卡...
外接显示器也是花屏。以为显卡没有做好,又换了一个显卡故障依旧,最后想想是不是显存的事,换了显存,故障依旧。现在没有思路了,特来求解。不知道有没有兄弟...
单板子电流到1.2A左右的时候屏会闪一下子,换了快屏也是一样 现在的问题是换了快以前花屏的 新发了一块新的显卡,和他老的显卡加焊后都不能显示,问题一个样子,...
本帖最后由 平平科技 于 2010-9-28 19:03 编辑现有一台华硕 A6J 内屏和外接显示器都是花屏 是独立显卡.显卡型号是GF-GO7300-B-N-A3.显卡换过 还是老...
华硕z99d是独立的迷你PCIE显卡,客户原来的8400显卡花屏,正好我有一块也是华硕的8400显卡...显示为“上的(默认显示器”正常的话应该是'8400上的显示器“啥的。
如题,开机正常,用几分钟后突然“磁”的一声,屏突然花了,外接显示器也是这样。关机后开不了机,要过十几分钟后才能开机,开机后又重复这样的情况,请问是什么...
T400的故障也和T42的故障差不多,T400的刚刚拿来的时候是开机背光不亮,屏有显示,接外接显示器一切正常,还有这个机器的电源指示灯和硬盘指示灯都不亮,就只有...
