当前专题 显示器花屏
海尔W66开机无显示能听到进系统的声音
海尔W66开机无显示能听到进系统的声音
最开始表现为开机花屏,闪动。做系统后正常用了2天 现在开机后屏幕全黑,等上一段时间能听到进系统的音乐。用VGA接显示器也无反映 这个该从那里下手
标签: 显示器   阅读全文
昭阳E600A开机彩色细线竖条花屏,外接显示器正常.
开机就出现很细的五颜六色的竖条,满屏幕都是,随时间变化竖条花纹不断加深,竖条,:机器外接显示器正常,屏幕测过了,100%是好的,屏线量了也是相通的。...
标签: 显卡   阅读全文
昭阳e600a开机竖条花屏 外接正常
昭阳e600a开机竖条花屏 外接正常
开机就出现很细的五颜六色的竖条,满屏幕都是,随时间变化竖条花纹不断加深,最后变黑白色的竖条,:机器外接显示器正常,屏幕测过了,100%是好的,屏线也换了一...
标签: 显卡   阅读全文
T61內显黑屏外接显小花屏!换显卡还是一样。
2片T61板,送修开机LED有信号过来,黑屏,外接显示器花屏拆机,重植显卡,再焊上去,故障依旧,拆料板,植球焊上显卡,故障依旧. 在论坛上看过有人也有片T61此故障的...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
液晶显示器常见问题
液晶显示器常见问题
通电后出现超出显示 1.检查电脑输入信号是否走出范围 2.检查主板各个工作点的电压(有可能是由于主芯片损坏)九.画面闪(字抖动)1.用自动调节或用手动调节"相位...
标签: 液晶显示器   阅读全文
明基花屏本本!
明基花屏本本!
本帖最后由 韦永忠 于 2011-4-22 11:26 编辑 客人说用着用着,突然白屏,重启...注:外接显示器不花!424659
标签: 重启   window   阅读全文
今天修了个sl400碰到怪事情
今天修了个sl400碰到怪事情
故障是花屏,外接不显,...显了,真是郁闷,头一次碰到这种事情,提醒大家碰到这种故障后一定外接显示器进系统切换(装上cmos电池可保存),别再打显卡的主意了。
标签: 内屏不显   阅读全文
SONY GR250一花屏
SONY GR250一花屏
进入Windows2000系统后故障依旧,外接CRT显示现象和液晶显示器相同。而且常有死机现象发生。此时打开机器,将显卡板拔出后重新插入(此种机型显卡板与主板是分离...
标签: Windows   阅读全文
BENQ R56无显示,在线等答复
BENQ R56无显示,在线等答复
现在用外接显示器,系统已经装上了,可是接内屏就是不显,郁闷、11 换了个屏,再测试,BLON信号有了,结果原来屏的DISPON信号短路了,可是现在开机花屏,分组...
标签: 供电不足   阅读全文
联想旭日c466a花屏
联想旭日c466a花屏
如题,外接显示器正常,屏线擦了N次,不行.请指教.
标签: 显示器   联想   阅读全文
明基S73显示不正常
明基S73显示不正常
遇到一个怪毛病,明基S73,一开始掉电花屏,做过显卡解决花屏,他是ATI的显卡,又加焊了CPU座解决掉电(掉电查了好久,加焊CPU供电芯片 MOSS管等等未果,后来加...
标签: cpu   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
HP nx6325花屏
HP nx6325花屏
外接显示器也一样。此机是集成显卡(北桥是ATI1150)我换过北桥、内存,加焊过内存槽,可是故障还是一样。不知道该修哪了,请高人指点。
标签: 显卡   阅读全文
海尔A20本本花屏死机,故障不复杂过程却复杂
显示器,一全屏也是花屏白屏,排除是屏问题。3。怀疑是网卡问题导致网速跟不上,换外置网卡,故障仍旧。4.无耐,怀疑北桥加焊不行,拆了重植珠,做好试机,...
标签: 闪屏   阅读全文
昭阳E390维修
昭阳E390维修
今接联想E390A,开机无显示,换屏后一样,接外置花屏。判断北桥虚焊(显卡集成的):lol,上BGA加焊...接显示器正常。接屏不亮。难道屏还有问题 换屏 OK:L(无赖)
标签: 维修   显卡   阅读全文
SONY FJ170,屏幕闪动,外接不亮,机器能进系统
FJ170,本机花屏(是屏线或者屏出问题的那种大花,全是红蓝绿的亮线)启动外接VGA显示器不亮,但能听到进系统的声音, 不是我接的机器,打电话问客户,说是之前...
标签: 显示器不亮   阅读全文
DELL D630超级怪问题真正的千年一遇
现在我把机装好了一个更怪的问题又来了 我用外接显示器进了系统后原屏也有显示了 没进系统是不显示的 进了系统后外接不接也可以正常显示了 但是如果不用外接带进...
标签: 显卡   通病   阅读全文
请教一下富士通P7230集成显卡本花屏
请教一下富士通P7230集成显卡本花屏
富士通p7230花屏,换屏,屏线都试过还花,外接显示器正常。不知从何下手好了 请个位前辈帮忙屡屡头绪。
标签: 显卡   阅读全文
ACER-MS2220本本花屏有图请教
ACER-MS2220本本花屏有图请教
如图,外接显示器正常,但电脑上很花,有时开机会正常,但不出几分钟就会花掉408971 408969
标签: 222   阅读全文
华硕F3T笔记本,显卡外接花屏内屏不显求解答.
外接显示器花屏,有上家修过,GPU有焊过,表示怀疑重新补焊显卡芯片,还是花,检查显存,发现一颗显存被上家把主板焊盘弄掉好多,没办法,补不起来了,飞线也不行,结果...
标签: 内屏不显   阅读全文
屏这样是什么问题?
屏这样是什么问题?
补充:外接显示器是正常的。屏的型号:LTN141XD-L01,最早是屏不亮,后来查出是灯管与壳短路了。就是这款显卡SiS M661MX 内存有2条,单独插1根,现像是一样的。...
标签: 芯片   阅读全文
