当前专题 显示器花屏
笔记本显示器、显卡维修。
笔记本显示器、显卡维修。
花屏的维修。1、GPU空焊或损坏。2、显存空焊或损坏。3、GPU拱顶不稳定。4、屏坏、屏线坏。分屏的维修。1、显卡有问题。2、屏的码片不对。3、VGA输出线路行场转换...
标签: 刷BIOS   阅读全文
昭阳花屏E390非显卡故障!
昭阳花屏E390非显卡故障!
今天接修一个联想E390 花屏,外接显示器不花,花屏的照片没拍!上论坛一搜有一个老兄和我遇到的现象一样,只是没我遇到这台现象严重. [url=...
标签: 显卡   阅读全文
讨论下显示器有白光没图像
讨论下显示器有白光没图像
笔记本只有白光没有图像,外接花屏类似马赛克图像,这种情况是显卡坏的多,还是显存坏的多!
IBM T61简单维修 小小经验分享
IBM T61简单维修 小小经验分享
t61的本本,起初是显示花屏,显卡问题,同事用自己研制的钢盔套在主板上后,成功解决了显卡!显卡做完后,准备点机!一插可调待机0.02,明显待机电压就不对!...
标签: 自动上电   阅读全文
联想 E680 一个极怪的问题!
联想 E680 一个极怪的问题!
外接显示器有显,但是花屏。然后关机后重起,外接显示器有乱码符号,LCD屏还是一样有亮度,但是不显!都是在LOGO画面过后才花屏的!我换过改良升级版的显卡,...
标签: 显卡   阅读全文
东芝M300笔记本内屏不显的维修
东芝M300笔记本内屏不显的维修
Roman]M300笔记本,故障现象是外插显示器显示正常,笔记本自身屏幕不显示,既没有背光也没有暗影,更不是用键盘切换输出引起的,朋友说换过显示屏却还是...
标签: 内屏不显   阅读全文
三星X11不开机。求教下
三星X11不开机。求教下
外接VGA显示器开机使用都正常。论坛的兄弟们说是显卡虚汗。我加焊后正常。3个月后。现在的故障是开机无现实。外接显示器也没现实。拆开。看图纸。如下图。SC452 ...
标签: 不开机   阅读全文
宏基 Aspire4920G+301G12i花屏
第一、二、三张是外接显示器蓝屏。第四张是进入系统后内显的花屏。想请教下现在这种情况是不是只能换GPU芯片了?486013486014[/attach...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
神舟优雅Q300S 升级 CPU 问题
神舟优雅Q300S 升级 CPU 问题
光驱类型 康宝 神舟 优雅 Q300S 显示屏屏幕尺寸 13.3英寸 是否宽屏 是 屏幕描述 13.3"WXGA镜面宽屏液晶(1280*800)神舟 优雅 Q300S 视频/音频显卡类型 集成显卡 ...
V3000的一次误返修
V3000的一次误返修
然后把两个屏线对调一下,排除屏线问题后,给客户说屏坏了,今天客户过来后说让外接一下试看机器没问题的话再说,外接一下突然发现不显示,以为是显示器的事呢,...
标签: 芯片   阅读全文
acer 4520 开机屏有背光,但无字符...外接有显示,但花屏
我今天接了一台acer 4520,amd带显卡板的,外接显示器 没有看到logo,几秒钟后看到停在xp启动 30秒的跳动位置,能看到字符,满屏有像下毛毛雨的那种竖虚线。原来...
标签: 显卡   阅读全文
HP V3000花屏,带红斑~求个程序
HP V3000花屏,带红斑~求个程序
单独外接台式显示器不接笔记本自带屏,卡在LOGO不动,但不会花屏。同时接屏与外接显示器,无法切换,看不到效果补充内容(2011-10-1 11:29):刷了15楼提供...
x1600 mobility显卡的本子外接显示器花屏
最近给神舟L205t买了个LG ips236v ...以为是显示器的原因,换了一台同型号的新显示器,还是一样花屏,晕,请各位前辈大师们支个招,谢谢。482614
标签: win7   阅读全文
ACER3680 花屏
ACER3680 花屏
7300显卡,开机进系统显示正常,不过打开PPS 之类的播放,就会出现绿色的竖线,点到图标上,图标有花纹出现,换了个升级版显卡 也一样 郁闷死。请教一下
标签: 显卡   阅读全文
清华同方外接正常,但是机器本身显示器不亮
本帖最后由 zzl6786911 于 2011-9-20 07:10 编辑 ...外接显示器是正常的。这是什么原因呢?如果是显卡没做好的话,外接也应该不正常啊。
标签: 显示器不亮   阅读全文
联想N440 花屏
联想N440 花屏
收到一台 N440笔记本 花屏,跟显示器屏线没有插好一个症状,以为是屏线松了,拆屏重新插过后,故障依旧,点屏 OK,打算做北桥,但是还是有点虚,于是就再多检查...
纠结修好两台非通病V3000
纠结修好两台非通病V3000
和上面的机器南北桥一样,只不过显卡是8400,故障现象开机无显示,思路可能是8400通病,重植显卡后,外接能显示,内屏不显示,或者显示花屏,怀疑客户显卡坏,...
标签: 内屏不显   有背光无显示   阅读全文
dell 1420
dell 1420
机器开机正常 就是屏幕不显示,外接显示器花屏 是什么原因
标签: 不显示   阅读全文
维修经验部分分享
维修经验部分分享
M2000 屏坏,换了一块屏,正常显示但灯管不亮,再测高压板只有19V的VIN。再次开机不亮。拆机发现I/O WIN87541很烫,无法触发。想想应该是换错屏将I/O烧了。量...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
笔记本维修经验
笔记本维修经验
外接显示器显示器点亮,但是一接液晶屏机器就不显示,后拆开液晶屏后发现高压板上保险脱落,补上保险后机器一切正常。这个原因应该是机器对高压板上有检测电路...
标签: 显示器不亮   COM口不能用   阅读全文
