12寸的 液晶显示器 外接老笔记本 正常显示 接上网本 不显示 接i3本 也不显示 求助大神 刚才调了i3的分辨率结果 外接 花屏 正常开机 蓝屏 只好重新安装系统 郁闷...
有时能显花屏 加焊显卡后开机本屏故障依旧 外接都正常 也不花屏了 本屏用电池开机没问题正常使用 用适配器每次本屏一闪掉电 换新的屏正常使用 本屏不插灯管用...
笔记本,内屏不显示,外接花屏。处理器是I3 350M 单桥HM55 独显 ATI芯片,4个显存在旁边。我BGA加焊过 ATI 显卡芯片 和 4个显存, 故障依旧。下面是花屏时候的图...
液晶屏左侧1/3从上到下虚线 联想旭日467A,开机后花屏显示6个图像,外接显示器花屏 更换显卡后,图像显示正常,显卡温度50度左右,运行3DMark2005 两个小时温度在...
外接显示器可以显示。经测试,屏是好的。查屏接口,有19V背光供电,无3.3V,发现一控制3.3屏主供电的信号没有。跑线路找不到这信号从什么地方来。跳一3.3V来,屏...
DELL D630 花屏 用的是...换了631后,正常显示了,但是设备管理器里认出的是:NVIDIA Quadro NVS 135M 不明白是什么意思,也不确定此显卡是不是真的了,大家给看看
外接显示器正常,内屏不正常,具体现象是:笔记机开机自检过程内屏是竖线花屏,不是白屏。到进入系统时变成白屏。拆掉硬盘之后,电脑不能...
切换到外接显示器上,外接显示器一直忽明忽暗但不花屏。看电流变化,不充电情况下,关闭内屏,电流从0.7A到1.3A之间来回波动。去掉外屏,电流在1A到1.55A之间...
