又拆机继续做还是花,没办法于是换了个新的G6100,换上去开机还是一切正常,一放播放器里面的电影就要么不显示要么花屏,进网页看视屏又正常的,在论坛里面看了...
一台东芝笔记本拿来时开机不显示,后来反复开机几次后出现类似花屏故障,有时到WINDOWS桌面以后自动重启有时到WINDOWS进度条时便死机不动了,外置适配器已更换...
从显示器电源板上拆了个10欧姆的电阻接上。爱嗨!居然3.3v稳定的很。10欧姆都带的动。后面好几百欧姆你却跳。郁闷啊!想想还有什么可能性。终于想到还有一种情况...
Q700开机后字幕抖动看不清,外接显示器正常,拆开液晶屏发现数据线松脱,插后OK。11、87591管理IC、如不加电,一般BIOS、PC87591坏了比较多。PC87591、晶振之后...
重新开机又能显示,然后又会黑屏不显。加焊显卡后花屏。由于cpu散热器卡座粘得太紧怕撬断线没拿下来取显卡,掉了n多点。没给客户报风险。看了看此板是gm45北桥,...
先是不能进系统,查bios电池失效,换电池后能进系统但有竖线花屏进ep也一样,dos自检显示都正常,设置内屏外屏同时显示,外接显示器自检显示正常,进系统后没...
