三星 R428 BA41-01217A MP 1.2 外接花屏,内接,有信号,显示白屏,绿屏,红屏,就像联想显示器一样,没有信号一样。加焊个显卡和显存,问题还是一样的。各个...
外接显示器可以正常地显示,拆机检测液晶显示器数据线损坏,更换后故障排除。故障案例30:IBM T23 开机时或者在DOS下显示正常,进入系统后便花屏。把操作系统...
故障原因:如果显示器电源线已经接好、显示器电源开关已经打开、显示器与显卡链接的信号线也接好,则该检查显卡与主板是否接触不良。如果显卡本身有问题或者显卡...
折腾了几天终于把电阻归为了 如今BIOS刷过 显卡 显存都换过 现在裸板内接屏电流停在1.2几V 不显示 外接显示器可以显示但花屏 电流正常 师傅们 是不是我买的显卡...
小苏本本也卖打磨芯片,晕了,都老生意了,ATI显卡216-0707009,华硕F80S上面的,我买来一个,做上去不显示,示波器了,北桥经过耦合电容都有波形过来了,怎么不...
戴尔Vostro 1320 CPU:T4200 ATI的显卡,开机显示DELL的...外接显示器正常,屏是LED13.3的!目前没有13.3的屏幕更换。所以不知道是不是屏幕引起的!求思路,求解!
后来这机器把屏拆了,用外接显示器挂了将近两天,又把原来摔坏的破屏接上,连测了近三个白天,都没有出现过死机花屏(破屏虽然碎了不能显示图像,但能显示明暗...
论坛里有点位 我就不上传了 是显卡供电 上管挂了 双手合并 乞求显卡芯片没挂 换好了上管 打了一下阻值 不短了 上电 漂亮的电流跳变 显示器亮了 随后悲剧来了 ...
