当前专题 显示器花屏
DELL Inspiron 7500开机不启动,屏幕红黄蓝交替闪
7500按开机后,屏幕一会红屏,一会黄屏,一会绿屏交替亮,但是不亮机,键盘大小写也没反应,外接显示器也没反应,典型不启动。[color=ff...
标签: 笔记本   微信   BIOS   显卡   阅读全文
普源DS1052E开机瞬间花屏
普源DS1052E开机瞬间花屏
卖家说刷了固件,达到了150MHZ的带宽,示波正常使用也没问题,就是开机瞬间屏幕有花屏的现象,也就是1-2秒左右后进入界面显示正常,而且功能也正常,卖家说都...
标签: 示波器   使用   问题   屏幕   阅读全文
MACBOOKPRO a1502 开机花屏
MACBOOKPRO a1502 开机花屏 凉机开机花屏严重持续大概2分钟左右到桌面逐渐基本画面正常 热机开机没事 接外置显示器正常 这种屏幕还有救吗 故障点在哪里 请教各位...
标签: 桌面   Mac   a1502   显示器   阅读全文
荣耀KPL-W00笔记本电池不充电
荣耀KPL-W00笔记本电池不充电
一、开机进入桌面就关机,恢复出厂系统一样的(但是安全模式不关机,取掉电池也不关机),电池显示电量57%正在充电,但是插上充电充多久还是57%。二、拔掉外界...
标签: 笔记本   手机   桌面   荣耀   阅读全文
华硕k43ly V3.1板子屏幕不亮
华硕k43ly V3.1板子屏幕不亮
开机屏幕不显示,但是可以读盘机器可以启动电流2A左右,声卡拆除了,外接HDMI可以显示但是会花屏,不是显示器连接问题,刷过BIOS没用,正面rt9018b烫手,各位...
标签: 214   222   130   华硕   阅读全文
惠普HSN-I52C 特定花屏疑问
惠普HSN-I52C 特定花屏疑问
进系统后,如果运行显示器测试软件比如aida64的屏幕测试, 或者拉伸excel表格的时候,内屏直接花屏花屏状况如下图,集中在左侧四分之一处。核显连接外屏显示...
标签: BIOS   重装系统   Excel   excel表格   阅读全文
修了三天的几个主板,三分钟总结完。
修了三天的几个主板,三分钟总结完。
更换完显存,故障依旧,外接显示器,发现外接显示器正常,把屏幕刷新改成60HZ.可以正常用 2250264 ...
标签: 电脑维修   卡LOGO   闪屏   158   阅读全文
联想拯救者不显示求助NM-E241
联想拯救者不显示求助NM-E241
外接显示器显示正常,不花屏。但是不能进系统,重新安装系统,正常识别显卡,但是打驱动之后黑屏,重启之后外显显示,圈圈转完进系统的时候黑屏,主板没有死机,...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
15款A1465花屏奇葩故障
15款A1465花屏奇葩故障
转为外接显示器花屏了,拔掉外接显示器,笔记本屏幕又花掉了,试过显示设置里调换主副显示没有任何效果,百思不得其解,有大神遇到过么?补充内容(2024-2-25 ...
标签: 笔记本   显卡   Mac   macos   阅读全文
小新PRO 13 掉电阻捡漏维修日记。
小新PRO 13 掉电阻捡漏维修日记。
这个开机进系统,要接电池,我上次那台不接电池,进系统会花屏,这台读硬盘后,直接黑屏。可能是我用的不是原装充电,电流不够。 ...
标签: 158   cpu   维修   掉电   阅读全文
华硕天选2型号FA506QM5900-0DAEXHA6X10闪屏花屏
让人头大的是外接显示器无信号,最先以为屏线或接口接触不良,拆开屏检查并非所预测的那样,可是单独外接,不插屏线,外接正常。内屏开机logo,cmos界面,启动...
标签: 闪屏   笔记本   华硕   处理器   阅读全文
X1 过热花屏,换屏测试后黑屏问题
X1 过热花屏,换屏测试后黑屏问题
X1屏彻底不亮了,HDMI外接显示器,从启动过程从联想LOGO开始全程都在外接显示器显示,自带的屏幕识别不到,手电强光下能看到屏幕边缘有些彩色竖线条,开机还是报...
标签: win10   黑屏   电脑   重装系统   阅读全文
矿本的故障
矿本的故障
矿本tx9,用了半年,某天被媳妇踢了一脚,然后正常又用了一个...花屏了(我一直外接显示器)。拆开一看一颗固定显卡散热的螺柱竟然掉了。2210572
标签: 显卡   阅读全文
网红机联想小新通病跑马不显示重值CPU解决问题!
锐龙R5 锐龙7 3550H 3500U 4600U 4800u 5500U处理重植、更换,花屏,无显示,黑屏维修!220746822074692207470[/...
标签: 笔记本   cpu   处理器   维修   阅读全文
acer宏碁4820tg无法开机
acer宏碁4820tg无法开机
求助大家,4820开机不亮屏。按电源键,电源键上的电源指示灯常亮...4820独显版,独显很早就坏了,切独显卡机,外接显示器花屏,一直只用集显。没有改硬件屏蔽独显。
标签: cpu   显卡   阅读全文
ThinkBook 14 15 常见问题维修指导
加装内存、外接显示器解决方案:book的内存兼容...
标签: 闪屏   Windows   Windows系统   系统更新   阅读全文
联想Y7000显卡感叹号故障,究竟是显存还是显卡的问题
开机进入系统,在设备管理找到显示适配,感叹号,看报错代码为43,[/size...
标签: 维修   显卡   掉电   阅读全文
拯救者 Y7000P 2021 Y7000P 2021H Y7000 2021 Y9000P...
2.开机或重启后花屏情况:混合模式或独显模式中的任一模式下,开机进入系统后,出现闪屏情况,但是在BIOS、安全模式下没有故障,出现花屏情况 [/font...
标签: 闪屏   桌面   阅读全文
y7000p-1060多重故障维修
y7000p-1060多重故障维修
开机测试硬盘没问题了,但屏幕出现了花屏跳动,外接显示正常,经仔细检查,EDP信号接口有一电容不良,换掉OK,这个电容不良最难检测了,如若不是有示波,基本...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
Lenovo legion Y70002020H 笔记本不充电求助
于是客户把机器又给我送回来,我用示波测试了检测电池的两条信号线都有波形,认为是电池坏了。于是就发了一块电池。换上新电池以后,显示电池电量,但仍不充电...
标签: 笔记本   桌面   阅读全文
