当前专题 开机电路分析
示波器分析苹果A1708时序二(开机电路)
微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-serif,锟斤拷锟斤拷]开机电路分为 RTC电路深度睡眠...
标签: cpu   芯片   阅读全文
开机电路分析之GA-H61M-DS2主板维修
开机电路分析之GA-H61M-DS2主板故障分析与维修!
标签: 电路分析   阅读全文
G460开机电路分析
G460开机电路分析
开关发出ON/OFFBTN#经过D14经过3v上拉产生ON/OFF#到EC的32脚1519858, 然后EC从3V电感得到主供电,然后从122脚XCLKI 123脚XCLKO 使32.768晶振...
标签: 电路分析   阅读全文
iphone7开机时序电路框图原理图解分析
标签: iphone7   阅读全文
华为荣耀畅玩4X 基带单元开机电源管理电路分析
华为荣耀畅玩4X 基带单元开机电源管理电路分析 一、电路原理图: 1186828...
标签: 电路分析   阅读全文
求大家帮忙分析平板电脑的开机电路
求大家帮忙分析平板电脑的开机电路
如图所示,R129标有BATT的一端有7.4V而另一端无7.4V,POWER-IN与POWER-OUT是接的一个开关面板上的开关,请大家帮忙分析一下这个电路
标签: 电脑   阅读全文
全图解+小分析电路(供新手)-维修ACER E1-471G笔记本...
我一般是倒过来检测的,于是找到电路图,先检测了maind各路开记电压信号,发现了 异常,把万能表放到PQ23的3脚,发现一直是低电平,不管触发还是不触发都为低电...
标签:    阅读全文
图文并茂 技嘉GA-H55M-S2H主板开机电路分析
今天实地上课给学员分析开机电路时画的一个电路分析图。996122996121
标签: 电路分析   阅读全文
三星Np-r23e开机1.1电流不显示,求大神帮分析一下电路
一台三星Np-r23e一开机电流直飚1.1不显示,外接也不显示,烧鸡摸芯片时钟十分烫手,查电压L2处电压从0缓慢上升至20几V,...
标签: 芯片   阅读全文
徐总开机电路映泰IH61主板开机电路分析的疑问?
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-5-27 20:42 编辑徐总开机电路映泰IH61主板开机电路分析的疑问?截图两张: 876777第一个截图是5VSB通过...
标签: h61主板   阅读全文
ASUS 开机电路分析
ASUS 开机电路分析
815973虽然不全 但貌似 还能用。唉。还有很多东西。上传不了 超过上传大小。那位师兄能告诉我怎么分卷上传。谢谢啦。最后真心感谢饼哥,教会了...
标签: 电路分析   笔记本   阅读全文
徐总开机电路分析之GA-H61M-DS2主板
开机后VCC输出5V电压,+12V输出12V电压,通过电阻分压送到比较器正输入端,比较器正输入端电压大于负输入端电压,比较器输出高阻态,通过+12V上拉为12V高电平,...
标签: 笔记本维修经验   主板维修   阅读全文
徐总开机电路分析之映泰IH61主板
徐总开机电路分析之映泰IH61主板
映泰IH61C-M主板开机电路分析1.VCCRTC电池正极通过电阻R4送...
标签: 笔记本维修经验   主板维修 h61主板   阅读全文
开机电路分析
开机电路分析
新手,问题可能幼稚,读大师资料的时候怎么感觉那个第九脚给那个开机电路和CMOS电路电压的,求确定!最好详细!不甚感谢
标签: 电路分析   阅读全文
DELL 5520 电路示分析 板号是LA-8241P 插上适配器...
板号是LA-8241P 插上适配器不开机 只装电池正常开机 求大家帮忙分析一下#C' b&N6 h4 a ...
标签: 130   阅读全文
dell studio 1749开机电路部分原理分析
GPIO31电压,530746数字音频电路530753失效,ec收不到EC_ACIN,530757后续电路不工作。接下来是产生b+电路...
标签: 桌面   阅读全文
acer4520 AMD 开机掉电基本电路分析
参考故障分析如下:1)和成桥供电 1.2v 是经Q10切换到1.2v_HT提供的(图1),Q10/Q7/Q24 组合受HTVDD_EN控制,此信号来自和成桥的N3脚(图2),如果此信号没有, ...
标签: 电路分析   阅读全文
GA-8IR533主板开机电路分析
GA-8IR533主板开机电路分析
Roman]GA-8IR533主板开机电路分析(晴空流星)当...
标签: 电路分析   阅读全文
新手求助帮忙分析一下这个开机电路是怎么工作的
联想G430开机自动上电帮忙分析一下这个电路是怎么工作的
标签: 自动上电   阅读全文
