联想LJ2655DN打印机,开机通电只亮网络灯,屏幕上没任何显示。2306286第一次遇到这情况,有经验的师傅提醒一下,谢谢。说明一下,这台打印机并...
故障是通电两小时后必然自动关机,并且无论用什么办法都开不了机,除非拔掉电源静待几个小时/一晚,再插上电源它才能开机。否则重新拔插电源,狂按电源键,狂按...
1,打印机通电开机没有响应,2,打开顶盖再关上顶盖,内部没有响应,没有任何转动声。3,按打印提示纸张在打印机里堵塞 4,顶盖弹片开关测正常,顶柱没断 4,...
佳能g1810打印机新机未通电编程器程序备份 g1800估计也能使用 丝印G16 4G16 416RT tssop8 网上查到的资料是24c16 一个是24c16 编程器读出来是空的 一个是25q16 ...
惠普机器不通电无图瞎修,测量300v直流高压到变压器和开关管d级无电,中间经过电阻,测量电阻开路了,没配件,直接飞线连接。测量开关G级2.2V正常尾部输出24V...
惠普1020打印机不通电,测量电源板后极输出端电压22.3V,正常24V,电压偏低,更换ZD501稳压管,故障排除。秒杀了5台,具体位置见图[/size...
