当前专题 上电就掉电
苹果 A1466 820-00165 上电到0.3左右掉电,之后待机0....
苹果 A1466 820-00165 插充电器之后,自动电到0.3左右掉电,之后待机0.03 然后再也不电了,每次要插拔一下,在他自动电的时候,...
标签: 自动上电   cpu   维修   掉电   阅读全文
求助:技嘉Z390主板,触发秒掉电!
求助:技嘉Z390主板,触发秒掉电!
主板故障电秒掉电,不能再次触发,需要拔电源,不插CPU12v也一样!很像12v短路!不插cpu12v,测试各个电压正常内存,桥,vccio之类的电感电压都正常!bios刷了...
标签: cpu   BIOS   掉电   主板故障   阅读全文
6-71-NH5B0-D02 进系统掉电重启或者开机0.3左右掉电
修好后备份个雷神logo的bios
标签: BIOS   掉电重启   掉电   重启   阅读全文
A421 R3.0 5-6300U 2.40GHz SR2F0 进BIOS卡住及掉电
进BIOS卡住及掉电2301609 1.全板打值正常无明显短路。 2301610...
标签: 222   BIOS   掉电   window   阅读全文
华硕K55VD REV:3.0 触发上电后掉电
触发电后掉电2301426 全板打值无异常,接可调电源电, [color=...
标签: 华硕   cpu   BIOS   掉电   阅读全文
技嘉H110M-S2开机掉电不复位
技嘉H110M-S2开机掉电不复位
技嘉H110M-S2开机不复位马上掉电,诊断卡00,pci-e-rest不亮,3秒后掉电,不重启。
标签: 掉电   重启   技嘉   开机掉电   阅读全文
联想y7000 nm-d741掉电
联想y7000 nm-d741掉电
联想y7000,版号nm-d741俩台机器一台大电流,烧鸡,隔离电路俩个mos损坏,更换后正常!通电测各个电压都出来了,风扇转然后大概几秒钟熄火!...
标签: 芯片   掉电   联想   y7000   阅读全文
联想y7000开机掉电求助
联想y7000开机掉电求助
标签: 芯片   掉电   求助   联想   阅读全文
联想 NM-A581触发后VCCSA VCCCPUCORE瞬间掉电
VCCCPUCORE瞬间掉电23013562301357 全板打值...
标签: cpu   芯片   供电芯片   掉电   阅读全文
ASUS FX505GD REV:2.0 进系统 进PE 滚动条转圈掉电 ...
来时候同行说进不去系统 宕机,裸板用测试硬盘测试 第一次进系统到转圈那里掉电重启 一直如此 每次到转圈那里就是掉电 重启,偶尔还会出现卡转圈画面 键盘 ...
标签: 进不去系统   158   cpu   芯片   阅读全文
联想Y7000P 2022反复掉电重起,没CPU供电,但是电流...
板号NM-E241,拆机发现CPU供电芯片边上有个UU133芯片烧了,等图纸中,感觉那芯片跟CPU供电有关,CPU核心没电压
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
华为 13寸十代i7 wrtb-wfe9l 开机掉电
拆机上电 测量3v 5v正常 有cpu电压 无显卡电压 显卡mx250 装回去能直接点亮 识别不到mx250显卡 拆机 测量下管无短路,两管g集跟s集相通 控制芯片开启电压被拉...
标签: 华为   cpu   芯片   显卡   阅读全文
MSI Z97 PC Mate掉电不触发维修
手头没有相同的芯片替换,查找资料发现gs7116s脚位完全一致,代换后主板正常触发,没有掉电情况,维修正常 23002302300231
标签: 芯片   维修   不触发   掉电   阅读全文
超奇葩的神舟掉电问题
超奇葩的神舟掉电问题
拆开后盖量了下主供电没短路,不放心还是先测试下CPU吧,找个台式机主板发现CPU能点亮,没坏就上电看看吧,发现跑到0.2几就掉电,偶尔又0.9几掉电。整个主板拆开...
iMac a1418电源版掉了根线,但是机器运行正常
如附件图,线了,但是机器一切工作正常。想问问 1、这根线有什么用?2、不焊接的话,有什么隐患?
标签: Mac   电源   阅读全文
七彩虹CF-H110M-T V20 触发掉电或风扇长转无CPU供电...
他帖子里说是元件腐蚀,但是我手的却完全没发现有腐蚀的情况。但是有留言说可能是核心电压开户信号VCORE-EN,由此也证明了风扇长转时无CPU供电。...
标签: 无CPU供电   cpu   微信   维修   阅读全文
不停上电掉电,5v3.3v和0.
不停上电掉电,5v3.3v和0.
不停上电掉电,5v 3.3v和0.9v还有0.7v电压都有,掉电的时候cpu供电0.9和0.7会没了 ...
标签: 222   cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
神舟z7 ct7nt 插电池没事 插电源独显显卡就掉 风扇狂...
神舟战神z7 ct7mt 版号6 77 nh50rc00 d...一会显卡不见了 风扇狂转 关机了 风扇狂转是因为检测不到显卡了 但是用电池正常使用 不知道哪里的问题 bios刷过没用
标签: BIOS   显卡   风扇狂转   重启   阅读全文
联想m490s按开机键屏幕亮一秒掉电
联想m490s按开机键屏幕亮一秒掉电
联想m490s插电充电指示灯不亮 按开机键屏幕亮一秒掉电(电源指示灯也同时亮一下灭)拔掉电池再按开机任何无反应,
标签: 掉电   联想   充电   电池   阅读全文
7c10掉电维修
7c10掉电维修
主板的故障现象:刚开始触发后反复重启掉掉电重启几次后不能再次触发,...
标签: 华硕   芯片   维修   BIOS   阅读全文
