插鼠标 键盘一样 开机进BIOS也识别不到U盘 无奈 又拆机 测USB口阻值正常 供电也有 干南桥吧。加焊无果 问题依旧 难道南桥挂了 正好手头有个 换上 进系统 还是...
接一机器 待机一晚上自动关机电池浩空 充电很慢 链接电脑未认证数据线 或者识别 连接到2.0高速端口不稳定 上电流表待机200ma左右徘徊 黑屏半天不见低 ...
3、操作系统 USB 驱动不完整或者不稳定;4、电脑 USB 端口故障;5、打印机 USB 端口故障。解决方案如下:一:检查打印机是否开机 如果打印机处于关机状态,您...
别说我发的简单,因为这问题本就是很简单,却被忽略的问题刷过bios,干过南桥,还是不识别,但是插鼠标可以用 usb口 旁边的 传输信号的电感挂了,有时候读取会...
经排查发现上USB转换芯片坏了,排查中把所有关于USB数据线的保护元件都去掉,换了USB芯片后,奇怪的问题来了,有一部分电脑能正常识别和充电,有的这个电脑多插...
正常使用的笔记本,没插任何东西,却弹出气泡提示连接无法识别的usb设备。USB 口随机不能用,一会这个口好用,一会那个口好用,偶尔故障消失,重装系统一样,在...
本帖最后由 骁晓 于 ...usb无法识别维修。拆机后,发现,usb的对地数值偏大。加焊南桥后,还是一样的问题。在后来,跑线发现,L的阻值偏大,飞线,修好了。
N410 工厂BIOS 专用WIN7 识别USB 3.0 亲测 买的 BIOS 12293-1S亲测 开机速度快 秒度USB 3.0 无线 等各功能正常 大师修改的
sata接口对应,另外单接了USB供电,供电亮灯有动静,移动硬盘盒USB连电脑没反应,设备管理器里也没有感叹号等等,连硬盘就识别usb高速…… 光驱sata接口定义供电...
联想N410笔记本USB3.0能进PE能在BIOS里识别到U盘就是进入了系统就是不行了, 测了USB各项阻值都正常,因为这个机器是桥U和一很多人会问这个怎么不去干桥,这就是...
