当前专题 USB不识别
MS-7309USB鼠标键盘无法识别是啥问题?
我朋友家一块V星MS-7309的主板 插U盘和摄像头都能用 唯独插USB鼠标能用 试过几个鼠标了 全部能用,量其对地阻值分别是478 525 525 0 电压5V正常,求高手解答...
标签: 摄像头   阅读全文
USB键盘无法识别怪事,以后大家注意
USB键盘无法识别怪事,以后大家注意
今天接了一个主机,无法识别USB键盘。上电测试,无论是客人的键盘,还是我的键盘都是正常的。就让客人抱走了,没过5分钟客人就打电话说回去又认了。反正就在...
标签: USB键盘无法识别   阅读全文
台式机做完系统后,电脑USB接口不识别数码相机,可是...
无任何故障)分区做系统后,所有驱动都安装成功,电脑无任何问题,可是客户回到公司之后发现USB外设无法识别佳能数码相机,但是可是识别别的USB外设,把数码相机...
阅读全文
acer 4535G USB无法识别 无点位图没法修下去了
设备无法识别,南桥已经换过,5V供电正常,USB接口数据传输线部分对地阻值都一直为16.67K左右,应该算正常,clk-48m-usb 正常,现在怀疑USB_RCOMP 精密电阻R370...
标签: AMD芯片组   阅读全文
精英主板板载USB无法识别,前置正常
精英主板板载USB无法识别,前置正常
故障现象:板载的usb插上设备后显示设备可以正常使用,二秒钟后出现无法识别USB设备。usb鼠标灯亮。插到前置usb,鼠标灯亮正常。板载的四个usb口都是无法识别...
标签: 主板   阅读全文
识别不了USB硬盘
识别不了USB硬盘
只见系统右下角出现检测硬件,但就是驱动 了,这是什么原因?
标签: 硬盘   阅读全文
Thinkpad USB外置光驱插电脑上不能识别
我有一个Thinkpad USB外置光驱插电脑上不能识别电脑也识别不出来硬件,请各位高手指点一下这个情况是哪里坏了,我应该测量哪里可以快速的判断出来问题。
标签: 电脑   阅读全文
USB无法识别哪里出错
USB无法识别哪里出错
一块主板。能正常开机 但全部USB端口接USB都显示无法识别 请高手解答这个哪个部位出错?
标签: 主板   阅读全文
USB接口针脚定义,插口针脚识别,
USB接口针脚定义,插口针脚识别,
460726USB接口针脚定义,插口针脚识别,
标签: 文件   阅读全文
明基A52E修不开机换南桥亮机,现在无法识别USB设备,...
换南桥就亮机了,但是进系统后USB设备无法识别USB鼠标有时可以,听客户说以前USB能用的。现在系统排除,BIOS刷过,bios设置也没问题,USB供电正常,数据线...
标签: usb   阅读全文
一个usb充电与数据传输如何识别问题
一个usb充电与数据传输如何识别问题
usb既可以充电也可以传输传输时,系统是怎么识别是充电还是数据传输?
标签: 充电   阅读全文
系统出现未知USB设备,不识别USB设备
主板:杰微,CPU:P4双核 主机插上USB设备没有反应,以为是系统出了问题...我拿来一张安装版的系统盘,结果还是不识别USB设备。恩路终结到此,请大家帮我分析一下。
标签: cpu   阅读全文
IBM X200 USB无法识别
IBM X200 USB无法识别
IBM X200 USB无法识别 三个都是 这款机器不是南桥直接管理的吗 南桥换了无效 我闷了 没图纸 USB接口 线路尾随又尾到。请大侠们指点一二 知道哪个芯片是啊。Q
标签: 芯片   阅读全文
清华同方K431USB不能识别鼠标
清华同方K431USB不能识别鼠标
今修一台清华同方K431D查U盘可以用但是查上鼠标就提升和这台笔记本符合的USB设备 鼠标能用 换新的也是如此 南桥也换过了 还是不行 请哪位有经验的高手帮忙...
T40 usb引起网卡不识别问题
T40 usb引起网卡不识别问题
40/41/42另外一个通病就是USB接口坏掉,找到网卡,这个故障率也占了很大一部分,其症状就是U口能用,而设备管理器一切正常,U口就是能用,此类故障为英特儿855...
hp 1020 USB电脑上无法识别
hp 1020 USB电脑上无法识别
有个客户拿来一台HP 1020的打印机。...这台机是USB内板不行,修好后,在我电脑上可以用了,可是客人的电脑上用了,和之前一样。最后,帮他电脑重装系统就好了。
标签: 维修   阅读全文
一块ECS 主板USB 可以用USB 鼠标 和 移动硬盘 但是U盘...
有块 ECS 的N68 前置 和后置 USB 可以用USB 鼠标 和 移动硬盘 但是U盘却识别。各位大侠。这种是单桥的原因吗?{:4_132:}
标签: 硬盘   阅读全文
F41用一久就无法识别USB,声音也变了
开机用一会儿就感觉到听歌这些的声音节奏突然快了,USB这些也识别了,知道到底是怎么回事啊!请大家帮我分析下是什么问题,
标签: 问题   无法识别   阅读全文
NT4.0怎么让他识别USB或有办法让其他电脑资料转移到这...
现在接到有台机器系统为...能连接局域网了,有点资料想搞上去,怎么搞,要最简单的方法,我头都想大了都想出来,应为其他的复杂办法,客户部会,只有搞来简单化
标签: 电脑   阅读全文
求助NEC 2100 USB显示无法识别
USB显示无法识别,打阻值正常,三个USB都是一样的阻值,一样的5V电压,就是插入USB设备的时候,一直显示未知硬件,无法安装驱动,故怀疑是南桥问题,换了一个...
标签: 求助   阅读全文
