当前专题 USB不识别
hp1020plus USB不能识别,只能换板吗?
hp1020plus USB不识别,只能换板吗?主板能维修吗?主板好贵啊!
标签: 维修   主板   阅读全文
惠普126.128系列打印机USB无法识别的
今天遇到一台无法识别的,拆开测量主板的两条数据传输线路,发现两个电阻3欧的变得很大,估计是烧坏了,换上之后打印机usb就可以识别打印了 2279713[/...
标签: 惠普   主板   打印机   无法识别   阅读全文
ThinkPad T560 USB接口能识别3.0设备无法识别到2.0 求...
手里有一台T560的机器,有一个USB接口可以识别到3.0的设备却无法识别到2.0的设备,测量U3203电压正常,接口处测量也有5V电压。10-11脚有信号输入,阻值600左右,...
标签: 信号   原因   问题   无法识别   阅读全文
hp 1136usb端口不识别或检测不到检修,备用
主芯片个端口芯片和端口电阻,因为有两种主板版型,88pascr02-bam2主芯片,电阻3R0 nftf六脚静电浪涌保护芯片。22691322269133[/...
标签: 芯片   不识别   window   主板   阅读全文
MATE 30 不识别USB
MATE 30 不识别USB
只要打出这四个地方值就可快速找出原因:2265894
标签: 不识别   mate   原因   阅读全文
联想E450 usb口不识别
联想E450 usb口不识别
客户送来一台联想E450笔记本,右侧USB口有时候不识别,需要把U盘插上去向上抬三下在向下摁两下才识别,插店里U盘一试还真这样,留机检测,拆掉C壳,一股糊味,U...
标签: 笔记本   不识别   飞线   U盘   阅读全文
A320M-K 版本 1.02 主板在 Windows 中无法识别 USB 2....
华硕 A320M-K 版本 1.02 主板在 Windows 中无法识别 USB 2.0 我检查了一下,阻抗还是好的。该板仅无法识别后置 USB 2.0 端口,但 USB 3.0 端口和前置 USB 端口在...
标签: Windows   华硕   window   主板   阅读全文
求助联想NM-D601主板 无法识别USB设备
电脑是拯救者R7000P 故障开机都正常能使用 唯独老是弹无法识别USB设备 这台笔记本拿来的时候是进水不开机把屏接口那块都腐蚀了 后面换了屏换了排线换了接口底座 ...
标签: 无法识别USB设备   笔记本   进水不开机   不开机   阅读全文
联想E570C USB不识别
联想E570C USB不识别
左侧的两个USB不识别了,量了量USB的电源,发现没有供电,主板拆下来看供电的那个芯片丝印是54B2N,有哪位大神指导这颗芯片的具体型号是啥吗?还有USB部分的...
标签: 芯片   不识别   主板   联想   阅读全文
华硕X44H笔记本不识别USB 有朋友遇到吗
标签: 笔记本   华硕   不识别   阅读全文
插鼠标键盘都能正常使用,插USB3.0的U盘不识别,...
USB 3.0接口突然出现故障,插鼠标键盘都能正常使用,插USB3.0的U盘不识别,驱动都安装好了,有没有大神给点思路?
标签: U盘不识别   阅读全文
求助华硕B75M_A 在启动时无法识别usb键盘
问题华硕B75M_A主板,在开机启动时那10来秒识别不USB键盘,键盘灯能亮但是没反应,等启动完成以后,键盘是能用的,请问这个是什么问题?[font=...
标签: 华硕   阅读全文
nbl N15 a00 戴尔 的usb不能识别 求usb程序
nbl N15 a00 戴尔 的usb不识别usb程序
标签: 戴尔   阅读全文
华擎b85 pro4 usb口很多移动硬盘不识别
华擎b85 pro4 usb口很多移动硬盘不识别,笔记本上使用正常的移动硬盘,到这台主机上前后口,usb3.0 2.0都不能好好识别知道什么原因
B460M MORTAR前置USB不识别,有点辣手啊!
前置9pin USB,供电有,怎么搞都不识别,其他前置usb3.0 usb-c 都没问题,就是两个9...
标签: BIOS   不识别   阅读全文
键盘灯亮,但是不能使用,其他的usb识别都正常
就这一组,两个识别,直接是过去打了一下esd六角小芯片,一六角和34角都没有波形,五脚有五供电正常, 垫上刹车片,热风枪直接拆掉再打正常了,鼠标也能动,...
标签: 130   阅读全文
VivoS1识别不了USB
VivoS1识别不了USB
vivoS1电脑识别不出,排除尾插、排线,查哪里,鑫智造没有思路,大神指点一下、谢谢
标签: 电脑   阅读全文
两个usb口,一个低速一个高速,无法识别
天逸310-14ikb,高速usb口能识别u盘,识别到鼠标,但是系统显示“无法识别鼠标设备”,低速usb不可以识别u盘,识别鼠标但是显示“无法识别鼠标设备”。...
标签: U盘   阅读全文
MacBook Air不识别USB2.0到的U盘
我的MacBook Air是i5-42560U安装了windows10到系统,但是电脑不识别USB2.0的U盘,3.0的U和鼠标都识别,知道的请指导指导......
标签: Windows   阅读全文
