肖特基二极管MBR5200、SB5200/SR520/SB5150 都通用 5A/200VSR520坏了168955016895491689553...
拆机,屏线确实有一条断的,接上之后,再开机内屏亮屏但是什么显示也没有 找了台显示器外接显示器显示正常 想找个14的屏试一下,手里没有,当时手里只有一台碎屏...
拆机后,经过检查,只要把屏线拔掉,显示器加电指示灯就会亮,屏线电压有5V,而把屏线插在面板上,通电,屏线电压降为0.什么原因不知道。心一横,直接把驱动板的...
插拔多次显卡不能解决 上原卡也无信号 无奈之下断电取下CMOS电池用螺丝刀短接电池仓正负极数秒 开机 电源风扇自动启动了3次显示器信号变绿解决问题 发帖以助和我...
3,灯管老化,损坏(显示器使用时间应该不过超过两年,没办法排除没有替换件)4,高压板损坏(不知道怎么判断) 已经换了两个16V1000uf和16V...
L22DH83液晶电视,在家当电脑显示器用,突然坏了,症状是电源指示灯不亮,屏幕不显示。抱过来让我试试,脑子过下电,应该是电源的问题。拆了看看,电源板电压...
