当前专题 显示器不亮
显示器开机亮一下就不亮了
显示器开机亮一下就不亮了
开机一下,就不亮了变橙灯了,
标签: 显示器   阅读全文
清华同方LED显示器不亮
清华同方LED显示器不亮
型号是TF980EW,这个显示器是LED的。我拆看检查了板子没有烧坏和电容鼓包的。我也测了接入LED的那2根线是有15V电压的。(注:因为万用表的电池没多少电了,所以...
标签: 显示器不亮   阅读全文
手里有台LGT771 CRT显示器亮一会就回发出嗞嗞声
还有就是在纯白色显示的时候 能看到很轻微的横线在跳动 是行扫描有问题了吗
标签: 显示器   横线   阅读全文
现代Z201显示器待机时响,开机响几秒屏幕才会亮
现代Z201显示器刚拿来时指示灯一闪一闪,一一灭。打开直接看到电源板有问题,电容高温烤爆了,更换好测量输出正常。然后接上驱动板一开机白屏了,取下一看驱动...
标签: 芯片   阅读全文
长城显示器M9WJU开机指示灯亮而屏幕不亮古怪问题维修
有时都不亮,但电源指示灯是的,没插信号线,黄灯,后来插上VGA信号,上电后跟之前一样,有时开机可以看到显示器的LOGO,有时屏幕一闪就灭,但电源指示灯...
标签: 开不了机   阅读全文
显示器插上屏线就开机不亮了 高压开启信号都拉没了
显示器插上屏线就开机不亮了 高压开启信号都拉没了 换了个通用板刚开了 显示了 以为正常了 没过一会又不亮了 插上屏线开机灯一下 拔掉屏线就 有背光了 ...
标签: 显示器   阅读全文
显示器只要接屏线就不通电,不接屏线指示灯和灯管都要...
一个19寸的飞利浦显示器接屏线指示灯,灯管,接了屏线指示灯和灯管都不亮。本人新手,求各位大神帮帮忙,该怎样下手!
标签: 显示器   阅读全文
显示器不亮问题
显示器不亮问题
显示器连接主机信号灯不断闪烁,屏幕不亮主机没问题。是哪的问题求助啊两个显示器一样的问题
标签: 显示器不亮   阅读全文
显示器 低电流不亮!高电流的才能点亮!怎么回事!
显示器 低电流不亮!高电流的才能点亮!怎么回事!以为是高压板坏了!换了一块!还是一样的!是不是屏坏了!也会这样!
标签: 显示器   阅读全文
联想显示器,指示灯时亮时不亮,修了好多次
指示灯时,5V正常,指示灯不亮时,量少于5伏,把电容全换了,好的也全换了OK
标签: 时亮时不亮   阅读全文
HPC液晶显示器亮几分钟就息
HPC液晶显示器亮几分钟就息
本帖最后由 mnklj007 于 2013-12-25 16:44 编辑如题 几分钟就息 指示灯绿灯 拆开后发现一电容鼓包 更换后问题依旧 请教下那里还有问题
标签: 液晶显示器   阅读全文
HKC G988F 19方屏显示器闪屏 亮度低
本帖最后由 汤姆大叔 于 2013-12-21 15:59 编辑一台HKC G988F显示器拿来时闪屏,一闪HKC LOGO就没了,拆开后发现电容鼓了两个,换了之后正常,回去用了...
标签: 闪屏   阅读全文
M5010 8声报警内置不亮,外接显示器可以亮....
M5010 8声报警内置不亮,外接显示器可以.集成显卡做过北桥,求个BIOS 试一下 手上没有屏线.跟屏.BIOS先刷一下试试
标签: BIOS   显卡   阅读全文
HKC 显示器灯光亮 没有图像
HKC 显示器灯光亮 没有图像
676874客户拿来一台 HKC显示器22的显示器(LED的)问题是白屏 开始以为驱动板坏(驱动板和电源在一起的)发了一块同型号的换上问题一样哦 各位...
标签: window   阅读全文
新手今天换一个液晶显示器的高压板接好后屏幕不是很亮
今天换了个液晶显示器的高压板,接好后发现屏幕还是很暗好像只有一根灯管在工作,过一会发现高压板接灯管的有一个接口在打火,赶紧关电源。打开一看那个接口直接...
标签: 液晶显示器   阅读全文
飞利浦的LED的显示器 中间有一条左右移动的亮线
飞利浦的LED的显示器 中间有一条左右移动的亮线,从左边四分之一的地方开始向右移动移动到四分之三出回来,然后再重复。屏线虚了的话,应该是固定的亮线呀, 这...
标签: 显示器   阅读全文
三色LED显示器一边亮一边暗
三色LED显示器一边亮一边暗
三色LED显示器原始故障没背光,店里有一和其同型号显示器(是屏进水的),把电源高压板换了674155674158 故障变成一边,...
标签: 158   阅读全文
显示器亮灭问题
显示器亮灭问题
显示器问什么会一段时间暗屏,讲一下原理。
标签: 暗屏   阅读全文
显示器灯管不亮
显示器灯管不亮
遇到一台老式的显示器,灯管不亮,换新的也不亮。高压条换了好的上去也不亮,电压也有12V.怎么回事呢
标签: 显示器   阅读全文
美昂显示器 亮个几秒 就变暗
美昂显示器 亮个几秒 就变暗
手里有一台美昂Gm990 故障为一会就变的灰常暗 是别人改过高压的 高压条我换过几根试过 灯管也测过 驱动板也测过 暗的时候 动动高压条 偶尔能起来一下 ...
标签: 显示器   阅读全文
