当前专题 显示器不亮
wexom显示器 E1916故障开机亮LOGO后白屏
型号E1916_屏MT190AW02_驱动板主芯片RT2270717314
标签: 芯片   阅读全文
ACER AL1982wb液晶显示器偶尔亮维修
AL1982wb液晶显示器偶尔维修接修一台ACER AL1982wb液晶显示器,症状偶尔一下[/...
标签: 液晶显示器   阅读全文
软件牛人首次揭开CRT显示器,修指示灯不亮的三无问题...
公司有台服务器需要配台显示器,对显示器的要求高,只要能用就行,因为很少在本地上操作,大多数都是使用远程终端。公司一大堆的CRT显示器丢在那里,随便挑了...
标签: cpu   阅读全文
sony PCG-7121T笔记本屏不亮,外接显示器正常。
有一台 sony PCG-7121T笔记本内屏不亮,外接显示器正常。按内外屏切换键没有反应。请各位帮忙、指教。谢谢。
瀚视奇27寸显示器亮几秒之后屏暗求助
瀚视奇27寸显示器亮几秒之后屏暗求助
瀚视奇27寸显示器亮几秒之后屏暗信号还有,测高压板上供电24V有,开关电压没有,什么情况那里问题,求解答
标签: 显示器   求助   阅读全文
关于显示器亮下就灭的问题
关于显示器亮下就灭的问题
个人的维修经验 以DEEL E1909WF 为例 今天从客户那里收到一台显示器 客户说下就灭 怀疑是推动管坏了,推动了PWM芯片给灯管供电 还有可能是 电容怀孕 于是给...
标签: 维修经验   芯片   维修   报价   阅读全文
显示器点不亮?拿个打火机烤烤就好了,没零件换哥改热...
前段时间朋友送来一显示器,说点不亮,看了下,是AOC的一款LED显示器,型号忘了,通电完全无反应。优先测试电源适配器,经过N步测试,确定电源适配器电压负载均...
标签: 手机   阅读全文
三色显示器绿灯亮,60MHz黑屏,75就显示正常了
朋友说用得好好的,突然有一天开机就显示了,所以这个显示器不可能是只支持75MHz的,而且显示器背面参数也标示得很清楚,支持60-75MHz。问了好几个同行都说...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
就是亮一下就黑屏了,关了显示器又开又亮了,...
大神们 拆开是这个样子的
标签: 黑屏   阅读全文
显示器不亮了
显示器不亮了
我的AOC19在使用过程中,突然不亮了,拆机测量主电容怎么只有214V啊,断开后级也是这个电压,IC EA1530A是经过三个103电阻供电,8脚电压为168V 1脚为8V,其它脚...
标签: 显示器不亮   阅读全文
KTC显示器不亮 ACER显示器10S左右就黑屏 亮绿灯
充电不亮,测电压板无5v 12V 输出,直接更换电源板是否能好,ACER显示器是灯管的问题么?谢谢回答!
标签: 显示器不亮   阅读全文
长城M205显示器指示灯不亮
长城M205显示器指示灯不亮
长城M205显示器指示灯不亮,拆开维修,发现驱动板不良,(都是脏榔屎)处理以后,开关按键没有电压,加芯主芯片一切正常,第二天不行了,方法用尽了都不行。...
标签: 芯片   阅读全文
aoc显示器不亮求助、!
aoc显示器不亮求助、!
aoc197s+显示器通电后开关灯绿灯并常亮,无法关闭。量得主芯片损坏,料板取件更换之,通电后开关灯起黄色灯,依旧无法关闭。怀疑是显示器程序问题,有程序的...
标签: 显示器不亮   阅读全文
为什么26寸的电视电源板点不亮27寸的显示器灯管
本帖最后由 上门维修电器 于 2014-2-...为什么用创维电视26S12HR的电源板点不亮27寸的显示器灯管,是不是显示器的高压接灯管电路和电视的接灯管电路有什么不同
标签: 维修   点不亮   阅读全文
联想G31T-LM主板加电显示器不亮
联想G31T-LM主板加电显示器不亮
我这有一块联想G31T-LM的主板,加电后可以听到两声嘀嘀的声音,但是显示器就是没有显示,测着CPU电压,内存电压都正常。
标签: 显示器不亮   阅读全文
现代N243W显示器待机灯和工作灯闪烁不亮屏
接到客户送来的一台现代N243W显示器,客户说显示器不亮,然后客户就走了,说修好打电话来去。我随后插电源机正常,接VGA信号也正常,试了几次没啥问题,随后...
标签: 芯片   维修   点不亮   阅读全文
SL400外接显示器好使 本子屏不亮
SL400外接显示器好使 本子屏不亮
有台联想SL400,独显亮。BGA焊机加焊完,助焊剂多了点。旁边出来2个锡珠。但此时外接显示器亮。请教一下 还是独立显卡的问题吧、。
标签: 助焊剂   阅读全文
显示器换灯管后烤机时有亮线
显示器换灯管后烤机时有亮线
显示器换灯管后烤机时有亮线怎么办?还可以维修吗?自己维修
标签: 维修   阅读全文
联想L193W 液晶显示器指示灯不亮 各电压正常 以解决!
今天收到同行送修的一台联想19液晶显示器(L193W),故障是指示灯不亮!...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星S19B360BW显示器有亮闪
三星S19B360BW显示器有亮闪
一台三星显示器S19B360BW接通电源后会出现查找信号线指示,就是在屏幕上不停的出现闪,开始是右上角有一条亮线,一秒左右消失后屏幕上会定时出现亮点,不停...
标签: 三星   阅读全文
