求助亲们显示器单灯管的怎么可以用双灯管的高压板打亮、收个屏没外壳,找到一个双灯管的外壳带电路屏坏了,想安到这个外壳上, 双单和单灯怎么改一下可以用哦,...
液晶是三年前帮朋友买的,到现在有四年了,听朋友说用用就看到液晶里面出烟就没有显示器了。放我这里有几天了一直没有时间修,刚好这几天有时间就拆开了看看。[/...
本帖最后由 bga狂人 于 2014-9-3 13:54 编辑型号 dell 1427 故障类型:内屏正常 外接显示器 屏闪 反复灭下亮下 颜色正常 vga头换过 接口处的 电感 电容...
显示器亮几分黑了\关了再开又亮几分依旧!求助高手!不是全黑\灯管还有光,但没有图像,只是光不太强!是因为灯管原因么,还是高压,还是驱板有问题了.没遇过这种情况,...
小弟今天碰到一台HP的显示器开机屏亮一下就黑了。能看到正常图像。怎么修呢?是灯管还是高压板的问题?有什么方法可以测试呢?本人刚开始学修液晶。原来搞好家电...
显示器改完通用高压亮白屏\什么原因\求助高手 不改之前\按下开关,亮一下\ 改完后,开关指示灯不亮,都是白屏\ 按开后还是白屏!求助高手解决\ 12V我接到了,25V470UF...
12脚对地短路,有一贴片电容坏,拆了没上,再查,有一A6J三极管坏,换好后加电还那样,再换TL494,换完加电亮了一下,以为好了,再加电短路,查。4828坏了一个,...
