当前专题 显示器不亮
三星B2230液晶显示器电源正常指示灯不亮不能开机维修
今天修一三星B2230显示器触摸按键,插电指示灯不亮,触摸开机没反应。 分析:...
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOC代工DELL显示器点不亮,指示灯闪烁艰难维修
故障现象:指示灯闪烁,瞬间熄灭,显示器不亮 这种现象如果是长城,肯定就是电容鼓了,不过这个可是一线大厂AOC做的。拆机发现滤波电容都是黑金刚的,可能坏的...
标签: 显示器不亮   阅读全文
显示器指示灯不亮19寸
显示器指示灯不亮19寸
显示器指示灯不亮19寸拆开显示器电源板 驱动板外观没有问题 查电压都正常没有短路 然后查下开关板发现电源键有问题,换了一个还是...
标签: 显示器   阅读全文
22寸显示器 指示灯不亮
22寸显示器 指示灯不亮
12V 5v 正常 开关针3.3V有正常的跳变
标签: 显示器   阅读全文
LED显示器有时候按开关亮不了屏
LED显示器有时候按开关亮不了屏
如题,貌似屏可以一直着,着后按开关关了后,就再开
标签: 显示器   阅读全文
显示器通电后,指示灯亮一下就灭然后再亮又灭,屏幕也...
显示器通电后,指示灯一下就灭然后再又灭,屏幕也是一样的,一下灭一下的,这大概是哪里的问题啊
标签: 显示器   阅读全文
明基显示器,插上电,什么反应也没有,指示灯不亮,...
明基显示器,插上电,什么反应也没有,指示灯不亮,是不是可能主板程序坏了?
标签: 显示器   主板   阅读全文
三星显示器亮一下灭换灯管后出现亮线
三星显示器亮一下灭换灯管后出现亮线
求助 三星显示器亮一下灭换灯管后出现亮线,怎样回复客户
标签: 三星   阅读全文
AOC 2241V 显示器开机后显示1分钟左右黑屏,指示灯亮...
AOC 2241V 显示器开机后显示1分钟左右黑屏,指示灯绿灯!开始是开机1秒有显示,然后黑屏,更换电源板后显示1分钟左右,又黑屏,信号灯一直是绿灯!
标签: 黑屏   阅读全文
显示器灯管不亮,哪个芯片控制
显示器灯管不亮,哪个芯片控制
今天小白新一台朋友送来的显示器,明基Q7t3,刚开始问题是不开机,开启之后两秒钟自动关闭。刚开始认为是电路保护了,还是程序出错。那可是一个劲的纠结,中午...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
AOC e2243Fw显示器过好长时间才会亮,
AOC e2243Fw显示器过好长时间才会一下后就灭了,按开关没有反映,求助!
标签: 显示器   求助   阅读全文
AOC显示器 关机之后背光还在亮
AOC显示器 关机之后背光还在亮
AOC显示器 修了电源板之后 现在关机之后背光还在 不息屏 是哪里出现问题了 再求大家帮忙看看
标签: 显示器   阅读全文
宏碁显示器开机亮一下灭
宏碁显示器开机亮一下灭
我今天收到一台宏碁19寸显示器,开机,到主板检测以后显黑屏,按开关键就又了。每次都要再按一下开关键才能。后拆机测试,外接灯管,在插屏线的情况下...
标签: 黑屏   阅读全文
惠普 2009f 显示器 指示灯不亮
惠普 2009f 显示器 指示灯不亮
大家新年好,今天第一天来开店,接了一个显示器,问题:指示灯不亮,拔掉电源线的一瞬间指示灯一闪。拆开机器,取出电源板,查一个二极管短路(型号是sr520)。...
标签: 掉电   阅读全文
PHILIPS 239CL,显示器不亮,
PHILIPS 239CL LED 显示器,不亮,用可调电源,到0。15A左右就到掉到0A了。量电压也都正常。也没短路迹象。求解。
标签: 显示器不亮   阅读全文
LG-C233WT显示器,电源等红灯一直亮,屏幕黑屏,求...
高压板,基本元器件都检测了,没有问题,驱动板3V5V都有,因为没找到图纸,希望遇到过这类似问题的,帮忙解决下
标签: 黑屏   阅读全文
显示器打开电源键,屏幕有时亮有时不亮。
显示器打开电源键,屏幕有时亮有时不亮。
补充内容(2015-2-5 20:32):显示器开关是好的,屏幕不亮的话,就是指示灯绿色的。就是屏幕不会,偶尔不管的开关,可能就会 补充内容(2015-2-5 20:...
标签: 显示器   阅读全文
联想一体机B505 显示器不亮,其他的应该正常。
本人学习新手,遇到联想一体机B505 显示器不亮,其他的应该正常。求大师指点一二,谢谢了。
标签: 显示器不亮   阅读全文
本本显示器不亮了
本本显示器不亮了
本帖最后由 aid120 于 2015-2-2 16:27...拆屏幕排线的时候和旁边一个小元件打火了 以后屏幕插上就不亮了 外接显示器没问题 烧掉的小元件是图上标0元件旁边那个
标签: 显示器不亮   阅读全文
新人求助,thinkpad T60开机显示器不亮
完事装机后就能开机了,显示器指示灯,但是背光什么的都没反应。硬盘被拿去读数据,拿回来后外接显示器可以开机但是一到欢迎进入windows时就蓝屏。请教大神...
标签: 显示器不亮   阅读全文
