当前专题 显示器不亮
三星显示器换LCD灯管(故障:通电灯管亮3秒灭,有图无...
学习了一段时间,前面修过2台通电的显示器,学到现在的第3太显示器换灯管。一开始了解换灯管,就觉得好难,真心怕换的时候把屏弄坏,(第一次换灯管,...
标签: 无背光   阅读全文
显示器通电亮3秒黑屏,在通电亮3秒黑屏,(黑屏有图像...
哎,前几天收了台三星2243的显示器(22寸)。用了几天感觉屏幕会闪,不是完全闪黑,就是一下一点,一下暗一点的这样闪,现在好了直接通电3秒灯管灭了,在通电...
标签: 黑屏   阅读全文
联想L2232WD 联想显示器 通电指示灯不亮,板子短路
L2232WD 联想显示器通电指示灯不亮,板子短路报价后拆机 测量发现了罪魁祸首是个二极管...
标签: 报价   阅读全文
AOC显示器通电开关机灯亮正常就是屏幕不亮怎么回事
AOC显示器通电开关机灯正常就是屏幕不亮怎么回事?电容 都没有问题 新手学习中、
标签: 显示器   阅读全文
BDM3201F 显示器暗屏 和亮一下闪屏
715G6592-P05-000-001 电源板 知道是灯条问题还是电源板问题 暗屏里面可以看到字体正常 闪屏的我测试灯条电路 到35V以上就闪一下 然后电压慢慢降下来 我把闪屏...
标签: 闪屏   阅读全文
海尔HT-1930显示器背光亮,无显示维修
朋友一台海尔HT-1930显示器白板无显示内容,去电脑城维修点修了一回好了,告诉朋友说再坏就报废吧,真的又坏了,朋友准备要扔掉了,和我说了,我说拿来我看看,...
标签: 维修   电脑   阅读全文
长城显示器不亮
长城显示器不亮
长城m9wgl5通电后指示灯,无显示 求程序
标签: 显示器不亮   阅读全文
E1945CWA显示器亮一秒就黑屏
E1945CWA显示器亮一秒就黑屏
本帖最后由 3333333333333 于 2016-11-3 10:57 编辑开机能正常看到图像1秒就黑屏 反复开机就是这样,心想是高压这块有问题 拆机测了下高压接口瞬间有38...
标签: 通病   黑屏   阅读全文
HYUNDAI液晶电脑显示器,通电没显示,指示灯亮红色
扳号KJD6M63XEL-HK 谁有这个图纸吗?11859471185948
标签: 电脑   阅读全文
DELL 2009W显示器电源指示灯不亮
本帖最后由 yangtx1987 于 2016-10-27 ...2009w显示器通电电源指示灯不亮,拆机后单独电源板测得5v和24V,接上驱动板后5V在不断跳变,换了块驱动板依旧是这样
标签: 显示器   DELL   阅读全文
海尔NE2400L 显示器不亮
海尔NE2400L 显示器不亮
指示灯状态显示正常,但屏不亮,LED灯管电压只有14.5V,RT8573驱动芯片输出端根据信号有无有0.6v的支流电压输出,但是灯管电压变化,知道是否是MCU芯片程序...
标签: 显示器不亮   阅读全文
三星22寸显示器指示灯不亮
三星22寸显示器指示灯不亮
今天收一个三星老式显示器,通电指示灯不亮,拆开后测量15V和5.2v就都正常,发现一个3.3v的电压偏小,老司机指点下思路,小弟感谢
标签: 三星   阅读全文
milo q220显示器亮几秒就黑!
milo q220显示器亮几秒就黑!
milo q220显示器亮几秒就黑!1.拆机后电容正常,这个高压一体板是14V和5v的,测量电压正常。2.外接灯管测试也是亮几秒就黑,外接高压条测试原机灯管都正常,3.换...
标签: 显示器   阅读全文
eizo显示器所以灯都亮。不显示
eizo显示器所以灯都亮。不显示
eizo显示器所以灯都显示,测试电源有12v,3.3v。感觉是主板的问题,不知道哪位大师维修个,给说说。现在不知道怎么维修。
标签: 维修   阅读全文
19寸显示器不开机 亮灯
19寸显示器不开机 亮灯
大神们 都 出来帮帮忙 量电压 有五伏 今天论坛看一兄弟发的 帖子 说他的1117坏了 换了就好 我的也换过 还是一如继往:'(哪位大神见过 还有哪出问题了 ...
标签: 不开机   阅读全文
三星显示器指示灯亮,屏幕不亮
三星显示器指示灯亮,屏幕不亮
三星型号S22A330BW,驱动板电源板一体的,电压正常,这个板子实在太贵啦,帮忙指导一下,有没遇到过的大神
标签: 三星   阅读全文
LG ce2442ta显示器 一会黑屏 一下再亮
是BIOS问题吗 外接LED升压板也是黑一下 还没图像 求助
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
三星S22A300B显示器指示灯亮,没背光
三星S22A300B显示器指示灯,没背光。图片就先上了,因为电脑方便、。故障,显示器指示灯。但是屏幕没反应,没背光。听客户说是之前用着左下角用着感觉...
标签: 电脑   阅读全文
K550L一插适配器不用按开机键就通电开机亮了四个灯...
K550L一插适配不用按开机键就通电开机了四个灯但是没有显示,按键盘也没有反应,量CPU电压有1V左右,内寸电压有1.3V左右,那里出问题,现在在写BIOS先
标签: 华硕   阅读全文
Great Wall 显示器 型号:M9WHK5,正常亮机BIOS备份
今天接到一台长城显示器,没有开关电压,更换三极管后,已经OK了,在店里烤机。顺便也备份了BIOS,传上来11521101152111...
标签: BIOS   阅读全文
