当前专题 显示器不亮
HP 23FI液晶显示器亮一会自动屏幕黑屏
23FI液晶显示器亮一会自动屏幕黑屏,电源指示灯还常亮,即使断电重新开机有的时候屏幕也亮。量了LED供电线有19V和3,5V两组。电源驱动一体板,想换板子淘宝上...
标签: 液晶显示器   阅读全文
优派VX1951A-LED超薄显示器指示灯亮无背光
本帖最后由 大漠孤心 于 2017-6-25 23:42 编辑[size...1521312这个优派的显示器效果还可以,再献上 备份的固件1521313
标签: 无背光   阅读全文
联想ig41m3显示器不亮维修
联想ig41m3显示器不亮维修
并且测量过程能听见蜂鸣器滴了一声,正常情况下这个声音应该是机了但是显示器没有反应,重复多次开机都有滴的一声加独立显卡显示器依然不亮但还是有滴的一声。...
标签: 显示器不亮   刷BIOS   阅读全文
三星225BW显示器所有供电正常,但背光不亮,屏无供电,刷...
3.3V,1.8V均正常,按电源按键,指示灯可以正常/灭到手后发现背光的ON/OFF信号总为0,试将其强行接3.3V后背光可开启,但白屏,测量屏5V供电管也处于截止状态,直接给...
标签: 芯片   阅读全文
newno980显示器程序亮机备份
newno980显示器程序亮机备份
牌子:NEWNO 型号:98015038611503862 1503863机备份百分之百OK
标签: 文件   阅读全文
通电外接显示器能显示,液晶屏不亮的苹果笔记本
朋友两口子打架摔坏一苹果笔记本,11寸15年的,现在的情况是能开机,但是屏幕不亮,通过雷电口外接显示器能显示系统,检查主板上显示插座无供电电压,怀疑是主板...
AOC显示器E2060开机指示灯亮黑屏
AOC显示器E2060开机指示灯亮黑屏
今天一大早接到一个老客户送来的E2060S显示器,一看是超薄的就知道太老,问下客户说是13年才买的。一直当监视器看摄像头的。就报了80元。想着加个LED条就行了...
标签: 130   阅读全文
VA702 液晶显示器开机灯亮,没显示
VA702 液晶显示器开机灯亮,没显示
iLPL-004 板号,C816,C812.C522.C509 电容鼓包更换1000u25v电容故障修复
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器不亮
显示器不亮
开机之后有声音显示器没有亮度为什么
标签: 显示器不亮   阅读全文
E22D1XX_TPView显示器程序 发BIOS请上图“保证亮机 ...
接修冠捷系列显示器 TPView 21.5寸显示器 灰屏;LVDS接口出问题 详述。顺便读出驱动板程序。发BIOS请上图“保证机 绝对机 一定好用 好用你打我“(打坏...
标签: BIOS   阅读全文
12寸海信查询机显示器不亮维修?
12寸海信查询机显示器不亮维修?
12寸海信查询机显示器不亮维修?
标签: 显示器不亮   阅读全文
aoc tft22w90ps显示器一亮一灭求助
关掉显示器再开机能一秒左右,换过主机。电源高压一体板也换过,灯管也换了。难道是驱动板有问题?数据还是亮度控制?求高手解答。我菜鸟一枚,问题问的不够...
标签: 黑屏   阅读全文
联想L197WA液晶显示器不亮维修过程
联想L197WA液晶显示器不亮维修过程
早上刚开门不久就迎来第一位客户,抱了台液晶显示器,说用好好的就不亮了,看了型号是联想L197WA,2010年产的,老龄化了,也该花点钱了,;P二话不说通电,一看...
标签: 显示器不亮   阅读全文
WEIYI(组装LCD显示器,亮一下就灭)
今天客户拿来一台显示器,说一下就灭(心想这好修,这个问题不是高压板有问题就是灯管有问题)12760481276049...
标签: 222   阅读全文
标签: 222   阅读全文
HK显示器一亮一灭
HK显示器一亮一灭
有没有信号接入都是一一灭的,的时候有显示灭的时候有吱的响声,应该是变压器的声音吧。确定。把电源板拆下来接驱动板也有吱的响声,是有规律的,...
标签: 显示器   阅读全文
为什么显示器灯管改led后 调节亮度是反向的
菜单里100亮度最暗 10亮度最 改很多显示器都是这样
标签: 调节亮度   阅读全文
HKC 2316显示器程序亮机备份
HKC 2316显示器程序亮机备份
HKC 2316显示器程序机备份12670311267032 1267034机备份百分之百OK
标签: 文件   阅读全文
驱动板en信号反复高低循环,显示器一亮一灭,还有救吗...
有一带触摸屏的12寸老液晶显示器,故障现像是上电后图像出来就灭,又出来又灭,反复循环。仔细观察图像最右边的10%出现在了最左边。拆机检查排除灯管问题,各...
标签: 液晶显示器   阅读全文
发布 BIOS倡议 之 宏碁K222HQL显示器程序 机型图 亮机...
接修宏碁K222显示器一台 打雷后出现不开机情况,5V负载对地为0。高手一看就明白详述。顺手抄出BIOS程序。老调常谈BIOS程序发布,务必信息尽可能详细。该机型...
标签: 222   阅读全文
