在S5待机状态,默认置高(1电平)切断待机电压。这个脚可以置高置低,应该是有一套控制电路。这部分电路要工作,就得有电。左侧是电源:I_VSB3V。这个电压就是给...
再次更换待机芯片,虽然不烫手,但还是没有电压输出。于是潜心按电路图测量。目前发现芯片的entip1/2电压为1.3伏和0伏,但从使能电路分析貌似是正常的电压,不是...
插电待机电压几秒就没了,插电时有待机电压可以正常开机正常用没问题,关机等几秒待机电压一下没了,就开不了机了,把电池拆了,重新插一下电源过几秒也会一下没...
小米AIR13 161301-01 15315-2无待机维修实测电压参考数据 以下是正常的机子测得的数据 请看图: 18792121879213...
不开机&无待机电压 维修案例 明天国庆,祝大家国庆快乐!不良现象:不触发,无待机电流。机器型号:Lenovo S41-70 1、拆机测量发现公共电压短路,本以为是3V 5V...
Q25不导通。4脚为19V。应该是有U1004控制,测量U1004 2脚5.7V 5脚4.8V 7脚17.8V,8脚18.5V...没有电压。看不懂图。有师傅教下吗?估计是LS_100R没有电压导致的吧?
维修过程:测量各电感无短路,通电测量线性3V5V电压正常,触发后,待机3V,5V电感电压偏低,3V电感实测电压2.01V,5V电感电压实测4V,待机芯片发热,芯片型号:RT...
待机条件下测量居然黄线12V有5V电压。不知道哪里来的。也没有发现12V和5VSB通路。找了半天也没有发现12V和5VSB有关联的地方。奉上此主板的点位图,麻烦兄弟们...
求助 三星355V4X 不开机 进水机 待机电流正常 开机50MA电流 无3VALW FCH 电压 一般会是哪里问题呢?请大佬们指点 谢谢
255)]G475AX LA-6751P 待机电压偏高 能触发但是无显示[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷, Arial,...
