当前专题 待机电压 高
求助,华硕230待机电路没电压。
求助,华硕230待机电路没电压。
电脑开始亮红灯,后查找到3vsb短路,找不到短路点,没有待机电压
标签: 华硕   电脑   阅读全文
畅享10e重摔不开机,板子弯了,待机电压4.2v,电流表...
答:重摔的要考虑字库和cpu虚焊,板层断线,主板弯了的这种不稳定2011433 ...
标签: 手机   阅读全文
电压都有了,波形稀稀拉拉的。就像没触发时的待机波形
CPU供电开启由EC发出,阻值太低,飞线3V线性出的CPU供电
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
笔记本没有待机电压
笔记本没有待机电压
笔记本没有待机电压,一般都是那个地方出现了问题
盈通A55 无待机电压 修复1例
盈通A55 无待机电压 修复1例
待机3.3V 1993946 跑...
标签: 158   阅读全文
X84H华硕无待机电流却开关上有没电压
X84H华硕无待机电流却开关上有没电压
X84H华硕,无3,5V,查rt8206工作条件具备,无启动EN电压,EC无供电最后检查是ec供电芯片坏了,ec旁边的5角芯片(此芯片是5v转换3.3v)给...
标签: 华硕   芯片   供电芯片   阅读全文
三星905S3G 待机电压不正常
三星905S3G 待机电压不正常
待机电流0.2A 待机芯片发烫。线性3.3V 正常。线性5.0V 为0。P3.3 为1.8V P5V 为0.供电芯片为5122B。测试各电压点的阻值都没有问题。芯片换了,两个复合管也换了...
da0BM5mb8d0无待机电压,去掉BIOS测试正常
测试待机芯片da0BM5mb8d0无待机电压,去掉BIOS存储器测试正常,重写BIOS资料也一样。如果是存储器坏了,为什么还读写资料。手上没25064vs10 高手指点一下,谢谢...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
技嘉GA—Z97—HD3待机5V电压低
技嘉GA—Z97—HD3待机5V电压低
主板上待机电压只有3.5V,1085和桥很烫,取掉1085,5V3.3V恢复正常。1085输出端只有10欧,大师们是不是桥挂了?
标签: 主板   技嘉   阅读全文
小修LA-9631P待机电路 SY8208B/SY8208C电压异常之经验...
测量待机5v3v电压偏低,实测数据如下图。1979352分析:实测 SY8208B/SY8208C开启信号只有1.7V异常,3V5V_EN来自EC,EC供电异常只有1.几伏,EC...
苹果A1370奇怪问题,公共点电压待机时偏高,开机正常
这就导致上管导通,适配器电压通过Q7073加到公共点,待机电压正常,这感觉电压有点,如果开机电压就恢复正常8.5V,电感有波,如果接上电池,在待机时,充电的...
标签: 不开机   阅读全文
华为笔记本 KLV_W29L 待机电压
华为笔记本 KLV_W29L 待机电压
如图,那位兄弟手上有这个笔记本,帮忙看一下51936 第9PIN的电阻是多大的啊,5V进水只有2.5v,不触发。19700581970059[attach...
明基t131笔记本待机电压0.0
明基t131笔记本待机电压0.0
明基t131笔记本待机电压0.01安触发之后,电流保持在0.5安电流上不去,CPU内存3/5伏供电均已出。昨天这个机器还能开机,今天就是电流到0.5安,上不去,开不了机,...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
上电测试待机0.01,按开关不触发,测试开关接口无电压...
今天接到一台e520,上电测试待机0.01,按开关不触发,测试开关接口无电压,测试d95280主供电正常,因为开关无电压,所以先换了个d95280,试机ok。...
标签: 不触发   阅读全文
惠科HKC3229F程序问题附正常待机和显示的电压
惠科HKC3229F不显示 程序问题刷了就好 附上正常待机和显示的电压.
标签: 不显示   阅读全文
fx505du看看待机有没有电压
fx505du看看待机有没有电压
本帖最后由 陶升庆 于 2020-3-29 10:07 编辑哪个大神帮忙看看这些电感待机的时候有没有电压 CPU旁边那两个 位于显卡和CPU旁边的那两个 一个是有1.8V ...
标签: cpu   阅读全文
有谁遇到过待机电压高达20V的吗?联想G465
有谁遇到过待机电压高达20V的吗?联想G465 5V待机没出,但开关脚都是20V,难道待机芯片被击穿导致?1945421 1945422
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1466 待机电压 不触发的
苹果A1466 待机电压 不触发的
1941647工作条件 电压 可以参考
标签: 不开机   阅读全文
联想无待机电压,有图纸
联想无待机电压,有图纸
data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAigAAAD2CAYAAAD8pnzzAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7...
标签: 158   阅读全文
ACER E1 571 笔记本没有待机电压,按开机键不起电流,...
ACER E1 571 笔记本没有待机电压,按开机键不起电流,求解!
