当前专题 待机电压 高
师傅们看看这种3V待机芯片电压怎么出来
师傅们看看这种3V待机芯片电压怎么出来
2086016 现在只有B+过来的有19V,其他所有引脚都没电,请问这个是不是要EC_ON来个开启信号后面的引脚才有电,师傅们给讲解下
标签: 芯片   阅读全文
待机芯片上管G级电压乱跳
待机芯片上管G级电压乱跳
公共点正常,boot脚相连的电阻电容都换了,待机芯片51125换了3个 还是一样的毛病 另外测试3V上管G级电压能维持在24V 5V的上管一直是5-24来回跳 没头绪了,各位...
标签: 手机   阅读全文
华硕H110K待机电压
华硕H110K待机电压
这几个是我测IO的待机电压,需要那些电压主板待机电压才正常,主板目前是开机无反应2077949
标签: 214   阅读全文
联想X1无待机,无3v.5v电压已经解决
故障:无待机,公共端无电压。测量发现,电压没过隔离保护电路。公共端对地阻值正常,无短路。 测量隔离,第二个隔离管没有导通,直接把D极和s极直连,飞线...
标签: 芯片   阅读全文
ACER E1-471G 没有待机电压,死活都不出来
没有待机电压,对地为112左右,手上刚好也修到一台大短的一样主板(是CPU上管和一个330电容短路),和修好的这块对地阻值是差不多,所以只能排除了短路, ...
标签: 自动上电   阅读全文
thinkpad x200待机3v5v电压都达不到,只有4v与2.6v
换了电感周围几个大电容后,电感的电压都提升了0.5v左右,达到4.5v与3v,但是还是没有待机,电源灯仍然没亮。换了东芝电源管理芯片,故障依旧。这个一般查哪里,...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
如何找待机电压?主板维修#
如何找待机电压?主板维修#
如何找待机电压?主板维修# ...
标签: 222   阅读全文
V星MSI无待机电压,3vsb灯不亮 不开机
V星MSI无待机电压,3vsb灯不亮 不开机MS-7808 B...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
这个笔记本是不是触发后才有3V和5V待机电压
2039485从时序看PWR_SW后才...笔记本没有怎么维修过,想问一下就是这样的,触发后才有3V和5V待机电压。待机的时候3,5V的电感上面是没有电压的。
IT8629E论坛首发实测待机电压
IT8629E论坛首发实测待机电压
20389012038902[/...这是接电源下测量的电压,脚太多,有可能失误,不对的地方望纠正
标签: window   阅读全文
dell 1440 开机没有待机电压
dell 1440 开机没有待机电压
拆下四个电容用10K档量发现充放电正常,没坏,就断开R3003,插电发现电流已经回到了0.01A的电流,测待机3V,5V已经出来了,把3V 电池放电,焊回去,装好开机电流...
标签: cpu   阅读全文
联想v110没有待机电压,有个芯
联想v110没有待机电压,有个芯
联想v110没有待机电压,有个芯片可能坏了,丝印代码是5x=4k有知道这是什么型号芯片吗 203528620352872035288[/...
标签: 芯片   阅读全文
DELL E5470 LA-C632P烧糊短路维修记录和待机电压实测
DELL E5470 LA-C632P 故障:上电有...下面把主要待机电压和阻标注出来,方面大家参考。203110120311022031103
标签: 130   阅读全文
LENOVO V460 待机电压S5_ENABLE无。
备用电源芯片TPS51123、3D3V_AUX_S5、5V_AUX_S5线性电压输出,但没有18PIN S5_ENABLE电压。S5_ENABLE信号不从EC芯片发出。EC 15PIN连接电阻R321在2K时是正常的。...
标签: 芯片   阅读全文
宏基ACER 4253 板号 ZQE 无待机,待机芯片开启电压低...
接修一台ACER的笔记本,插上电源无待机电流,拆机量主板无待机电压,待机芯片是RT8206B,看图纸量到3V,5V 的开启电压只有1.58V,明显偏低,由图纸看到是 PR97 的...
哪位大神指点哈不开机待机电压都有
哪位大神指点哈不开机待机电压都有
哪位大神指点哈不开机待机电压都有就是不开机,无头绪了。202564320256442025645
标签: 不开机   阅读全文
求助,六代以后的笔记本电脑主板上还有这个待机电压吗...
哪位兄弟能说一下,六代以后的笔记本电脑主板上桥旁边还有那个1V待机电压吗?如果有的话这个电压是怎么产生的?应该和台式机主板PWM电路产生不一样吧?求助一下...
ga970-ds3p 待机电压
ga970-ds3p 待机电压
那些可以测待机电压
阅读全文
联想S41-75进水3v待机电压时断时续
版号14235-1,进水后EC芯片部分进水,处理后发现3v待机电压时断时续 20188132018809更换充电芯片,问题依旧,追查3V_EN的...
标签: 芯片   阅读全文
iPhone 6P不触发,待机电压4.4v是哪里问题?
196)]答:开机键电压多少。[size=10....
标签: 手机   阅读全文
