这个机器 待机有 3.3v.5v.0.8.1.8v.bios 是 低电压 1.8v. 注意。bios是原机copy 确定好的。...
遇到一块技嘉的msq77di主板,上电没反应,而且无待机电压,测量图中,78l05电压输入19v输出却只有1.3v…不正常啊,然后1.3经过两个贴片电容(上电后这两个贴片...
航嘉多核600电源开机风扇转一下就停待机电压正常,PS-ON和GND后风扇转一下就停,重要地方都测量了,没有明显坏的现象,没头绪了,不知道查哪里了,哪位大神师傅...
断开负载点电压正常,打对地值没有明显短路,有时电压正常时开机会显示后再掉电,有修过这类故障的吗,欢迎发表意见,共同学习 ...
2159648当然 故障还是一样 然后老实测量待机3/5V电压OK 接着测EC的待机 和复位 然后看下图EC复位偏低 我觉得这是个咸鱼了2159650[/...
手上一片技嘉BXi3H-5010的板子,无3.3V,5V待机电压,仅有12V主电源。板子正反面图片。2154855 21548565V和3.3V待机电压均无...
联想Y430P,接电流表待机...为何3V 5V电压不正常,摸到待机IC 51225C发烫,以为短路,换上一个全新,故障依旧了。平时什修机不多,没什么头绪了,有请高手指教。
