现有一个宏基电脑,无待机电压,换51123无果,测7 10 11 相通,还有20 21 24相通,不理解,有谁明白呢,7脚VOUT 10脚ugate 11脚phase
宏碁3680,原来是开机XP加载到一半死机,把内存拔掉一条,光驱拔了就正常了,后来干脆就不开机了,测开机键没电压,待机电流0,所有指示灯不亮。新手不知道从何...
联想Z470待机0.010触发后电流上到0.229就不动了,测了板上的电压,除了CPU无电压和独立显卡GFX_CRE没有电压,其它电压都有板号DAOKL6MB8GO REV:G,CPU供电用的是...
机型:宏基4738 独显 版号:广达ZQ9 故障:托盘处进水 大短后 不出 3 5v 托盘处进水 导致待机芯片及周围一大块,做了一番处理 该换的都换了,3 5V 对地已不短了,...
宏基E1-431(ZQT)待机0.029触发后电流上到0.179不动了,测了板上的电压,除了无CPU电压其它电压都有板号DAZQSAMB6E1 REV:E, CPU供电用的是TPS51650蕊片,第一次...
多个芯片、电源室放的时间长突然无法开机、测试PS-ON无电压输出拆开发现高压300V正常、副变压器无电压输出、测量分流电阻正常、TOP245YN这个不知道怎么测量好坏...
待机电压正常为3.3V,这里只有2.74过低不正常。因为1117的输入端连着VSB,因此待机3.3VSB肯定不是它产生的,找不到此板电路图,只有试着跑线路了。红表笔点5VSB...
联想B460待机3V电压只有2V,待机5V正常,待机芯片是TPS51123,3V和5VLDO正常,18脚EN电压正常,1脚和 6脚EN1和EN2都有1点多伏也正常,待机3V没有短路有一百多欧,...
起初tny266损坏,换之,没紫5v输出,实测各路电压,300v正常,tny266的BP脚,5.9v,en脚2.3v,D脚300v,估计各路电压正常了,还是么输出紫5v,实测只有0.62v,...
