用适配器,电池,不触发,灯全无。怀疑是哪里短路。拆机,查PQ1 有19.5V,PQ2 18.95V 电压不够,怀疑后面短路 不知道怎么查待机电路。那个PQ2后面的都无电压。
一SONY被摔机子,有待机电压,开机第一次电流显示0.21,开机第二次电流显示0.35,开机第三次电流显示0.52,就是不亮,内存1.5开机瞬间有,1.05V,偏低,CPU感觉...
X200无待机(电流不超过0.01A),检查U73的59脚VREGIN20有电压19.3V、61脚VCC3SW有电压3.3V、57脚BAT_VOLT有电压5.7V、37脚VINT20有电压19.4V(说明已经过了保护...
本帖最后由 新品质电脑医院 于 2015-7-4 18:13 编辑联想G465C,BM5016 REV1.3,无待机电压,求助!待机芯片UP6182A已换过2次,待机电压0.08A,VREF正常...
时钟芯片旁的14.318晶振待机时两端电压为0.3V触发后还是0.3V 梅捷的G41主板,不跑码,但PCI时钟正常,CPU时钟也正常,其他的没测过,用万用表测的,没示波器
宏基E1-431不触发与RT8223P代换,待机电压正常 3V 5V正常,时触 发时不能触发,触发时电流上到0.3左右掉电,直接进主题没时间讨论, 本机是待机芯片RT8223P,LDO...
找到是5V待机电压上管PC4614短路,取下来之后短路故障没有了,上电源0.2V微短路。不出3V5V待机电压。PU4602(8205B)芯片发热,换芯片后直接没有待机电流。然后...
DELL5420笔记本无待机电压是正常。用电流表的时候,待机时0V或者0.01v。系统供电的芯片是51125A,待机时有3.3V 没有5V,按完开关后出来5V。开机到亮机电流跳变。...
一台华硕笔记本,主板型号是A6JC/M,拿过来时,不断的重启,电压跳0.02与0.09,后来过了下不跳了,之后在没跳了,但一插上电发现待机电压3,5V瞬间没有,于是断了+...
联想品牌机用航嘉HK400-22GP,结构紧凑,待机电压8.1-9.0V波动,短接绿线启动各路电压均低。我现在想先修好待机再说,有哪位师傅有电路图或者修过类似故障帮一下...
现在的问题是LDO3和LDO5已经产生3.3和5V电压。可电感无电压。LX3和LX5均无电压。到底是怎么回事?怎么才能在电感上出3.3和5V?LDO3和LDO5已有电压,是不是芯片...
