一杂牌电源采用XY6112芯片作辅助电源芯片,紫线和绿线均为0,测量300V电压正常,XY6112电压如下:1:0 V 2:6.5 3:0 4:0.15 5:0.68 6:0 7-8:330V,是哪里...
本帖最后由 丿影子灬的爱情 于 2015-8-12 22:24 编辑型号:ASUS A8J 故障:无3V/5V待机电压 来迅维3个月了,终于到实践班了,这是第一次维修笔记本板子...
联想B450 待机电压正常 电流从0.8~1.2.又掉回0.8 开机掉电 解决方法 开始 以为是内存不过 把内存插槽 清洗了下,内存重插,无果。直接论坛看了下 BIOS 出问题 也...
查,大滤波电容没有300v电压,刚开始有140v,换了,电容,换了4个2极管,电压反而只有40v左右了。测量有两个电阻520千欧(绿棕黄金),有一个坏了,也不知什么...
打各电感与usb口阻值多正常,上电触发,电流只有0.01不动,似乎连待机电压多有点低。量待机电压3D3V_PWR和5V_PWR多没出,但电感打值正常呀。Q先用3把虎搞搞:...
三星RV420,只有公共电压,无待机电流,电流0.000,无3、5V线性电压,RT8205换过了。BIOS刷过。请各位老师赐教补充内容 (2015-7-19 10:41):补充内容...
清华同方锋锐K465笔记本待机电流0.024A,待机电压3、5V正常,按下开关待机电流0.012A。3、5V电压为零。该笔记本客户拿来时待机电流0.024A,拆机后自动触发,EC发...
