当前专题 待机电压 高
华硕m4n68t m le v2无触发。A14无待机电压,维修无果
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=image&aid=960547&size=300x300&key=73bdfeb6fd78ce18&nocache=yes&type=fixnone...
标签: 华硕   阅读全文
PCI14脚没有对地阻值,也就是1.也无3.3V待机电压
这种情况估计是南桥坏?
阅读全文
宏基4736g 无待机电压
宏基4736g 无待机电压
客户描述:电脑正常关机后,没关外电源的情况下,取出SD卡,取卡的过程...拆机后,测量,无待机电压,5V,3V,请有高手们帮分析下,给提示个方向,这情况还不好下手
标签: 电脑   阅读全文
求教待机电压正常 PSON 3.73V
求教待机电压正常 PSON 3.73V
待机正常 PSON 3.73V 短接-12V成了-10.83 其他都正常 这算正常么
阅读全文
长虹HSM35D-1MF 264电源板待机(主电压)形成电路资料...
长虹HSM35D-1MF 264电源板待机(主电压)形成电路资料介绍 长虹[/...
标签: 芯片   阅读全文
3 5v待机电压不够 怎么维修 求思路
3 5v待机电压不够 怎么维修 求思路
3 5v待机电压不够 之前无三五V现在 3v 只有1v 5v只有2.xV 而且公共点也被拉低成了4v 芯片也换过还是一样 怎么维修 求思路
标签: 芯片   阅读全文
待机电压0.3A一秒后掉0.007 然后1.05V上管击穿 是桥挂...
LA 3805P 待机电压0.3A一秒后掉0.007 然后1.05V上管击穿 是桥挂了?求教945878管子换一个烧一个
标签: 222   阅读全文
修不出来3V南桥待机电压。哪位大侠来解答我的疑惑
那就查一下南桥的待机电压 查了一下上电时序944442查了+5V_PCH正常 944443再查+3V_PCH 不正常944444 查了...
标签: 时序图   阅读全文
华硕la-7321p无待机到触发不上电到无cpu电压。
其中有个1.1v的待机电压芯片开启是35V的PG信号测量3.3V正常。芯片供电正常、芯片的基本条件正常后就要看芯片有没有动作。示波器打MOS管无任何动作。果断换8209...
标签: 华硕   阅读全文
其中有个1.1v的待机电压943994芯片开启是35V的PG信号测量3.3V正常。芯片供电正常、芯片的基本条件正常后就要看芯片有没有动作。示波器打MOS管...
标签: 华硕   阅读全文
联想b460无待机电压,待机芯片发烫,3v5v线性电压阻值...
求大神指导下
标签: 芯片   阅读全文
有待机电压,点开机没反应
有待机电压,点开机没反应
有俩块板子,一个技嘉的G31,一个七彩虹的N78,都是有待机5V的电压,正常待机是3.3V啊,这个怎么弄呢,新手不太懂。
标签: 技嘉   阅读全文
索尼SVF153A1ST 开机无待机电压
求大神指点,有图纸和BIOS的麻烦给我发下,感激不尽
标签: BIOS   阅读全文
dell3421待机0.001不触发pm_pwrbtn#电压波动不休
今天接到的戴尔3421的机器,插上可调电源待机0.001,按开关无任何反应,拆机后发现EC是npce885,测了下EC待机条件,供电时钟复位都还正常,但是117脚PM_PWRBTN#...
标签: EC待机条件   阅读全文
求助:RSMRST#信号待机时有没有电压
本帖最后由 57754326 于 2015-9-1 11:33 编辑 RSMRST#信号待机时有没有电压?是要触发才有,还是待机就有电压?一般为3.3V吧
标签: 求助   阅读全文
联想x220i插上电有0.01的待机电压,马上就掉到0.00
联想x220i插上电有0.01的待机电压,马上就掉到0.00,按开机贱无反应.求指教
标签: 联想   阅读全文
如何从图纸上看出 南桥 北桥有几路待机电压
如何从图纸上看出 南桥 北桥有几路待机电压 拿着图纸 不知道怎么看待机电压 急急急 请师傅们指点指点 谢谢
标签: 图纸   阅读全文
求助宏基待机电压0.41 ec发烫换了还不行 怎么弄有没有...
宏基待机电压0.41ec发烫换了还不行 怎么弄有没有一样的啊 你们修好没有
标签: 求助   阅读全文
师傅们 请告诉我EC不触发 型号是 KB926QF-EO 待机时那...
师傅们 请告诉我EC不触发 型号是 KB926QF-EO 待机时那几个脚有电压才算正常 看了一堆资料没有一个 说明 这个EC第一步要什么 第二步要什么 第三步要什么 我的这个...
标签: 不触发   阅读全文
华硕F8V通电瞬间有待机电压
华硕F8V通电瞬间有待机电压
华硕F8V通电瞬间有待机电压,现在故障是不开机,待机芯片发热,这是通病么?待机芯片51020
标签: 华硕   不开机   芯片   通病   阅读全文
