e430 无待机电压 rt8205e 不出ENTRIP1 2求助求助求助!16脚vin 19v 13脚en 3v 8脚vreg3 3.3v 17脚vreg5 5v 9脚boot2 4.5v 22脚boot1 4.5v 3脚rev 1.9v 1 6脚 ov ...
目测保险管良好,150UF/420v滤波电容2端电压272V,辅助电路所有易损件测量无异常,TNY280PN4脚185V,其余各脚没有电压,没有修过这种电源,就想请教下各位师傅,...
之前故障是有待机电压不触发,更换南桥后解决,使用几天之后变成无待机。待机芯片RT8223第16脚VIN有19V,其它脚匀无电压,就连3脚REF也没有电压。芯片换了好几个...
有的还是假的 希望大家和我一样 附带开机图 标注一下基础电压 方便大家让维修更加简单独立BIOS 979543觉得做的...
本帖最后由 无聊林 于 2015-12-6 20:19 编辑HP 4411S 没待机电压 51125疑难问题!裸板上电 0.01 接口指示灯不亮。测 51125 16#VIN 正常 13#EN0 2.01V...
R50E,客人说不开机,我一看无待机,就说修电路150,客人同意了~,客人走后,我拆开一看,待机3.3 与 5V都没,按1631的条件来量,如下图,量到第5步,9 15脚无...
一块映泰主板待机时12V就有2V电压,开始的故障是短路,更换CPU供电上管后没短路了,但是D级上电就冒烟,更换整组也是一样。然后发现待机时12V就有2V电压,请问...
